Posts: 196 |
wie heiß darf ein Verteilergetriebe werden? Bzw. wie heiß wird es normalerweise?
Welche Geräusche sind normal (wenn man die Gummimanschette vom Wählhebel abzieht hört man bei mir deutlich "die Ritzel greifen" sonst ist es leise).
Könnte ein heiß werdender Auspuff, der ja bei den 230GE (460) MIT Serien-Kat einmal um das VTG rumgeht, einen Einfluß haben.
THX!
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />, S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Posts: 498 |
Hallo was die Temperatur angeht, wenn ich bei meinem die Hand auf den Verteilergetriebeschalthebel lege bzw. in die Manschette des Verteilergetriebes greife ist es verdammt warm dort .Das Auspuffrohr hat bestimmt einen Einfluß darauf. Das mit dem Geräusch müßte ich mal ausprobieren.
MFG Norbert
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, das VG wird beim Betrieb schon richtig heiß (nach meinem Gefühl heißer als der Motor), ohne Dämmung am Hebel hört man auch schön die Zahnräder laufen. Ist also wohl alles normal bei dir. Grüsse Marcus
Posts: 234 |
als ich nonstop von Magdeburg nach Ulm auf der Autobahn mit Anhänger fuhr(war also durch und durch alles warm) war mein VG gut handwarm, nur minimal wärmer als die Hinterachse.Vorderachse zählt nicht weil die war am A... Wie laut das ding ist kann ich dir nicht sagen
Posts: 196 |
THX!
Beruhigt - denn es war / wird schon gut heiß. Werde es trotzdem im Auge behalten.
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> S.W.
1 members (Gsemmel),
503
Themen44,273
Posts671,955
