Posts: 56 |
Hallo Ich überlege wo ich ein Ersatzrad unterbringen kann. Könnte man nicht vorne an der Rangierkupplung was basteln? Hat das schonmal jemand gesehen oder ne idee oder spricht was dagegen? Gruß, Thoren
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
schau mal hier- unter Mechanik, Aus- Umbauten, Steckbrief Nordwind.... - da gibt es Bilder, allerdings nicht vom Bremach, sondern von Retos Daily mit einem Fronthalter für das Reserverad. In wie weit das dem TÜV gefällt muss Du halt abklären.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Aha. Gummifender und Kollisionsschutz? Bild (c) reto Besteht dabei nicht die Gefahr, dass dem Motor zuwenig Kühlluft zugeführt wird? Marcus
Posts: 56 |
Das mit der Kühlung wäre wohl ein Problem. Ich hatte mir das aber auch ohne so einen großen Umbau vorgestellt. Bei mir ist vorne die Rangierkupplung mit 4 Schrauben befestigt. Diese könnte ich doch evtl. einfach gegen eine entsprechende Rad-Aufnahme tauschen. So kann ich dann für die Arbeit schnell wieder die Rangierkupplung draufmachen. Ersatzrad brauch ich nur fürs reisen. gruß, Thoren
Posts: 16,265 Likes: 235
Posts: 16,265 Likes: 235 |
Ich halte das für keine gute Idee, Reto hatte tatsächlich massive Kühlprobleme wegen des Rades da vorne, hinten oder unten ist wesentlich sinnvoller.
Möglich und machbar ist es aber sicher, hol dir bei nem IVECO-Händler eine abgelaufene Bremsscheibe, da sind die 6 Stehbolzen dran, das ganze hingeschraubt und fertig ist der Radhalter.
Mit dem Vorteil das du gleich noch Ersatzstehbolzen und Radmuttern dabei hast. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
In "Ozys Sandkasten" kannst du nachlesen wie ich das bei meinem Bremach damals gelöst hatte.
Posts: 56 |
Die Idee mit der Bremsscheibe gefällt mir. Danke für den Tipp! Werde das mal ausprobieren, ich hoffe dass die Kühlung kein Problem gibt. Habe erst mal nicht vor den Kontinent zu verlassen... Rad hinten geht bei mir nicht wegen wechselnder Aufbauten, unten scheint mir kein Platz zu sein für die großen Dinger... Gruß, Thoren
258
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
