Posts: 66 |
Beim 90er tdi ist das Endstück vom Auspuff gleich hinterm Schalldämpfer abgefault und hängt jetzt über der Hinterachse. Bis da ein neuer Auspuff drankommt, würde ich das Teil einfach ganz wegnehmen. Gibt es zu dieser Vorgehensweise irgendwelche Bedenken anzumelden ?
Posts: 4,086 |
technisch kaum, rechtlich schon. Ruß macht sich im Kotflügel breit und das Fahrzeug wird lauter, möglicherweise kommt Abgas in den Innenraum. Ein neuer Auspuff muss eh dran, dannn mach doch einen dran, bestellen dauert ein bis zwei Tage.
Atze
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
oder schweiß ein neues Stück an, hält (wieder) ein Jahr <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 66 |
vielen Dank Atze, so wie Du es vorschlägts war es ja auch von mir gemeint - von wegen "neuer Auspuff muß eh d´ran". Bloß jetzt ist ersmal Wochenende und nächste Woche ist´s bei mir zeitlich etwas knapp. Solange muß (soll) die Karre halt noch fahren.
Posts: 4,086 |
denn muss sie wohl fahren, ist ja eben gerade abgefallen, keine 20 min her.....
Posts: 66 |
aprpos Notreparatur (von wegen Schweißen und so ...) - der Landmaschinenmechaniker meines Vertrauens würde da wohl weiterhelfen können, wenn da nur diese tütelige Elektronik nicht wäre.
Jetzt also die Frage: Muß die Batterie dabei abgeklemmt werden ?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 5,921 |
Wenn das Teil so vergammelt ist, dass es abfällt, brauchst Du eher nen Konverter als ein Schweissgerät...
Soll das nur für paar Tage-Wochen sein, kannst Du in jedem Baumarkt ne Auspuffmanchete zum Schrauben kaufen....
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Da das Rohr ab Topf abgebrochen ist,gibts da nichts mehr zum Schrauben.
Posts: 5,921 |
Klar geht das..
HÄLT aber ebent nur paar Wochen.....
Das Teil zieht auf der einen Seite, wie ein Schirm und auf der Anderen, wie ne Manschette aus.....
1 members (DARTIE),
624
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
