Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Ach so, PS: hat für mich mal jemand ein paar Bilder vom anderen Ende des Kabelbaumes, also motorseitig?
Posts: 126 |
Habe alles sauber gemacht und zusammengebaut , aber kein ergebniss . kurze beschreibung : bei langsamer fahrt alles normal gaspedal durchtreten fängt an zu stottern nund ruckeln beschleunigt langsam aber nicht schneller als 120 (keine leistung) hat jemand einen tip was ich noch testen oder probieren kann ?? Danke Gruß
Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig ?
Wenn der Kabelbaum am Steuergerät trocken ist kann das auch das Gaspedal sein. Der Fehler tritt dann auf bei einer bestimmten Stellung des Pedals unabhängig von Drehzahl oder Geschwindigkeit.
Da müsstest du aber mal ans Testbook. Das Gaspoti ist zu teuer um das mal eben so zu tauschen.
Posts: 126 |
Im stand dreht er sauber hoch ,am tester war ich schon die haben gesagt luftmengenfehler haben einen anderen genommen aber keine veränderrung,wollten denn ( großen ) kabelbaum erneuern. aber genau denn habe ich jetzt sauber gemacht ohne ergebnis.
Wolfgang aus Braunschweig
Posts: 126 |
Hallo, zu Info heute großen motorkabelbaun bei LR erneuert!! kein erfolg . Was nun ??
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Posts: 126 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 126 |
!!! Noch jemand eine Ide odern guten Tip ??? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Burgerman schrieb am 2/10/07:
>>>>Wenn der Kabelbaum am Steuergerät trocken ist kann das auch das Gaspedal sein.<<<<
Posts: 617 |
Wenn du der LR Werkstatt den Auftrag zur Fehlerbehebung gegeben hast: Fahr wieder hin und reklamiere. Der Fehler wurde ja offensichtlich nicht behoben...
Kimba
Österreich, N48 22,588 E14 20,583
578
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
