Seite 1 von 2 1 2
möchte an meinem G-Modell auf 35x12.5x18" oder auch 15" umrüsten. Zu Zeit fahre ich 285/75/16 Mud Terrain, was aber bei meiner Höherlegung mit Bodylift und Extrem-Federn fast schon bescheiden aussieht...
Ich will nun einen Schrift weiter gehen und mir obige Reifen montieren, das bringt auch noch mal gut 2cm mehr Luft unterm Boden und den Achsen.
Hat das schon mal jemand gemacht, da der Abrollumfang 13% über denen der Originalräder liegt. Ist das eintragbar? Geht das unter die originalen Kotflügelverbreiterungen?
Danke für jeden Tip.
Christoph [color:"red"] [/color] [color:"red"] [/color]
G350TD: 280000km und immer noch der erste Motor!
Titelverpasser
Titelverpasser
Dein G350 TD dürfte wohl keine 15 Zoll Felgen vertragen!
Ja stimmt, das habe ich auch festgelstellt, da ich schon die innenbelüfteten Scheiben drauf habe. Deshalb spiele ich mit dem Gedanken 8,5x18" ET55 Brabus Monoblock-Felgen drauf zu machen, da gibts inzwischen z.B. 35"-Reifen von Cooper (SST).
Siehe Anhang...
Weiß denn niemand was?
Also so in etwa habe ich mir das vorgestellt...
Grüsse Christoph
Hast du nicht Angst, dass du dann anschieben musst, wenn du wegfahren willst? Der 350er is ja schon ganz ok, aber mit solch Riesen Reifen wird der auch mehr zur Immobilie.
Ausschauen tuts gut, auch wenn ich das Spielzeug-Reserverad sehr erheitend finde...
Liebe Grüße
Didi
Bibliothekar
Bibliothekar
Wie wärs denn statt 35" mit der moderneren Reifenvariante 315/75-16 auf 8" bis 9" Felgen?
Das könnte die Bereifung sein, jedenfalls haben die Felgen die Dimension 8"x16
das sind 255/100/16 michelin XZL neue Variante (entspricht 9.00R16) bin ich 150tkm gefahren
fürne echte haltbarkeit solte aber einiges am antriebsstrrang bulletproof gemacht werden.
gruß
eugen
Grüsse Christoph
Die Reifen auf DEM G sind von Dieter Pfaff gewesen. Frag ihn einfach mal...
Wo finde ich Dieter Pfaff? <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Christoph
Seite 1 von 2 1 2
sid
sid
göppingen
17,770,933 Hertha`s Pinte
7,448,137 Pier 18
3,517,367 Auf`m Keller
3,367,812 Musik-Empfehlungen
2,530,991 Neue Kfz-Steuer
2,354,073 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 312 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
SeppR 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
