Posts: 597 |
Hallo LR -Gemeinde,
mal ne blöde Frage........ Sind die Felgen vom 90 und 110 im Lastindex gleich ? Habe 90ziger-Felgen und will sie auf meinem 110er fahren.
Danke.
Oliver
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
blöd zurückgefragt, was sind 90ziger Felgen <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Wenn es die original Stahlfelgen sind,ja.
Posts: 182 |
also auf meinem 90er TDI sind die Stahlflegen TubeTyp vom Classic Range serienmäßig.
Fahrzeug war allerdings damals ein Italienimport.
Gruß Zobi
Posts: 707 |
tach,
die felgen vom 90er und 110er sind identisch. lediglich der 130er hat andere felgen.
micha
Posts: 182 |
Hallo micha,
da muss ich die wiedersprechen bei meinen Felgen handelt es sich um 6" und nicht um 5,5" in der Breite.
Serienmäßig waren auch 205 x 16" Reifen und keine 235.
Gruß Zobi
Posts: 707 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
sorry für die falschaussage <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Fahrzeug war allerdings damals ein Italienimport. Ich glaube,hier gings um den deutschen Markt.
Posts: 597 |
Hallo LR - Gemeinde,
danke für die Info's. Vielleicht nochmal zum besseren Verständnis. Habe 5,5 x 16 Stahlfelgen von einem LR 90 und will sie auf nem 110 TD4 fahren ! Könnte ja sein, das die 90ziger Felgen einen anderen Lastindex haben wie die 110er !?
Frage: Trägt die 90ziger Felge einen 110 TD4 ?
Danke.
Oliver
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
du solltest weiterhin schauen, ob die lochabstände gleich sind, nicht dass die beim td4 die achsen vom disco2 verbaut haben....
und tubetype-felgen würde ich persönlich ausmustern.
dann kommt es noch drauf an, was beim td4 eingetragen ist.
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
458
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
