Gummistiefelfetischist
Posts: 3,209 |
ach DEN meinst du..... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
genau den.. falls es wissen willst...
1. 30NM, 2. 80NM, 3. 160NM, 4. plus 90grad...
nur ma so,, ehmm.. na falls dus mal brauchst...))
Posts: 3,209 |
und was macht man dann mit den zahlen???
falls ich^s mal brauchen würd?? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Am Drehmomentschlüssel einstellen, und die Schrauben drehen, bis es klickt. Zumindestens die ersten drei Zahlen. Die vierte gibt an, um wieviel sich die Temperatur der Schrauben dann erhöht haben sollte (durch Reibung am Gewinde). Falls die Temperatur noch nicht um 90 Grad angestiegen ist, ist was falsch gelaufen.
Dann alle Schrauben wieder lösen, mit den entsprechenden Drehmomenten anziehen, und dann jeweils um 90°, also eine viertel Drehung, nachziehen.
Posts: 8,679 |
Was macht ihr aus dem schönen neuen Kontinent? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Drehmomentschlüssel... <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
Drehmomentschlüssel... <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Is ja wie auf Arbeit hier <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Wo bleiben Wein ( Bier ) Weib und Gesang <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
nee dapo... wat erzaelst du hier...?
mein drehmoment schluessel geht nur bis 160NM.. man.. und die bolzen muessen mit 370Nm angezogen werden.. deswegen erst 30nm, dann 80nm.. dann 160.. macht zusammen 370nm.. und das jeweils bei 90grad...
nu verwirr die leute nich..
Nu hör aber auf hieär <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Bei 90Grad geht doch bei euch keiner inne Banja oder wie dat Ding heisst.
Posts: 8,679 |
nu verwirr die leute nich.. Ok, das geht: ROHR! Langes Rohr! Na, schon warm? Du nimmst erst die zarten 30nmterkes, dann die 80, , leicht angewelkt. bei den 160 kommt das Rohr, volle Granate drüber und haste nicht was gibts noch her angeknallt und weg... und dann ist wieder Zeit für die süssen 30. Grüsse Hubertus
mein drehmoment schluessel geht nur bis 160NM.. man.. und die bolzen muessen mit 370Nm angezogen werden.. deswegen erst 30nm, dann 80nm.. dann 160.. macht zusammen 370nm.. und das jeweils bei 90grad... Dann fehlen immer noch 100Nm. Außerdem geht das viel einfacher, wenn Du 370Nm brauchst, und der Schlüssel nur bis 160Nm geht: 370Nm = 2x160Nm + 50m Also stellste den auf 50Nm ein, und drehst, bis es drei mal knackt... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
