Posts: 707 |
servus, ist es eintragungspflichtig, wenn ich mir einen größeren llk in meinen 300tdi einbaue? hab da einen schönen gefunden und vieleicht bekommt man ja einen guten kurs, wenn man mehrere bestellt. <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> http://www.xs-power.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=45&products_id=292bei interesse einfach hier rein oder ne pn. mfg michael
Posts: 1,322 |
ob es eintragungspflichtig ist kann ich dir nicht sagen. ich rate dir aber davon ab, denn: es bringt nix. ich habe einen größeren LLK drin - merkliche wirkung selbst mit viel wohlwollen und guten wünschen = NULL!!!
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Hast du denn auch mehr Diesel dazugetan?
Posts: 3,277 |
ich gehe davon aus, dass der llk nicht eintragungspflichtig ist.
meines wissens ist aber eine leistungssteigerung ab 5% eintragungspflichtig. was du also aus dem llk rausholst, ist deine sache <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
und wenn schon mehr sauerstoff, dann auch mehr diesel dazu. sonst bringt der wirklich nix! außer geringerer abgastemperatur...
grüße! christoph
Wie die Vorschreiber schon meinten: der große LLK bringt nichts, ohne tiefergreifende Eingriffe in E-Pumpe und Turbo. Und dazu braucht es, wenn man nicht sinnlos pfriemeln will, einen Leistungsprüfstand. Trotzdem ist kommt man - wenn man ernsthaft Leistung sucht - nicht ohne größeren LLK aus. Der hier angebotene ist aber nach meiner Meinung nicht erste Wahl. Es ist ganz einfach zu groß, verdeckt zu viel Kühlfläche! Bei schneller Fahrt mag ja die Kühlung noch ausreichen - im Gelände (vielleicht noch bei hohen Außentemperaturen) - gibt's sehr wahrscheinlich mechanische Probleme. Das Ding scheint mir - bei gelegentlichem Rüttel und Schüttel - auch etwas zu schwer für die mickerigen Befestigungsstifte.
Unter einem guten Stern
Posts: 1,771 |
Hmmm...wenn der Einbau eines groesseren LLK nichts bringt, dann stimmen die Aussagen auf der Website von Allard auch nicht, oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
Hmmm...wenn der Einbau eines groesseren LLK nichts bringt, dann stimmen die Aussagen auf der Website von Allard auch nicht, oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Darf ich mich mal selbst zitieren? (Hüstel...) "Trotzdem kommt man - wenn man ernsthaft Leistung sucht - nicht ohne größeren LLK aus."
Posts: 707 |
servus,
bringen wird ein großer llk mit den dazugehörigen modifikationen auf jeden fall etwas.
ich mochte meinen turbo von 1 bar auf 1,2 bar ladedruck erhöhen und die esp anpassen. dann sollte diese veränderung im zusammenspiel mit dem llk eine mehrleistung erbringen. meine persönliche prognose beläuft sich auf 125ps - 130ps.
hauptsache ich muss den llk nicht eintragen lassen. was ich mit dem turbo und der esp gemacht habe sieht der tüv und die polizei nicht.
micha
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
streng genommen wird sich das abgasverhalten des fahrzeuges bei montage des llk ändern. obs besser oder schlechter wird, ist da eigendlich egal.
von daher wäre es eintragungspflichtig. wenn dein karren aber euro null hat, ists ziemlich wurscht. bei euro 1,2,3 wird´s wahrscheinlich nix.
frag doch mal den tüver deines vertrauens. der sollte da bescheid wissen.
Posts: 1,322 |
Hast du denn auch mehr Diesel dazugetan? ja ist angepasst worden.
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
