Posts: 771 |
Jupp. Das Set oben meinte ich. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Meine erfahrungen damit sind gut. Ich hab damit neulich eine im Block abgerissene Kopfschraube M12 auf 100mm tiefe passgenau aufgebohrt. Linksausdreher sind nicht so mein geschmack, weil sie durch das Eindrehen das Material weiten und damit noch schwerer auszudrehen machen. Und wenn so einer mal abbricht, dann ist echt Essig.
M.
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
@JJ
Nein
schon mal was von "Körner" gehört ? ist so ein ganz spitzes gehärtetes schlagdingens
jetzt musst du nur noch das Auge justieren und feste hauen.
und dann bohren
Posts: 857 |
Bis jetzt habe ich jeden auch bündig abgerissenen Bolzen durch aufschweißen einer Mutter, einfach ausdrehen können! Ach ja am 1.Zylinder ist obacht geboten mit der Bohrmaschine, wenn man durch den Bolzen durch ist, gehts leicht, das is dann ALU und geleich danach kommt rote Soße <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
CHEERS
Posts: 4,086 |
Zitat:
...das is dann ALU und geleich danach kommt rote Soße ....
Blut???
Posts: 857 |
CHEERS
Posts: 516 |
warum sind hier gleich alle am bohren und Helicoilen? `N Versuch mit einem Bolzenausdreher klappt eigentlich immer. Vier abgerissene Bolzen habe ich Problemlos aus den Kopf entsorgt. Wenn´s gar nimmer geht erstmal ´ne Schraube draufbraten und dann versuchen rauszudrehen. Ausbohren und Helicoil sehe ich als vorletzte Möglichkeit.
Holger
Posts: 535 |
Bis jetzt habe ich jeden auch bündig abgerissenen Bolzen durch aufschweißen einer Mutter, einfach ausdrehen können! genauso hab ichs bisher mit allen abgerissenen schrauben gemacht.) der vorteil hierbei ist, dass man durch die schweißwärme auch fest gegammelte bolzen gelöst bekommt.
Posts: 8,679 |
komische Ratschläge hier.... erst mal feststellen (lassen) ob da wirklich ein Bolzen verloren gegangen ist. Mit Licht und Spiegel leicht festzustellen. wenn's dann so ist, kurz überlegen ob man selber in der Lage ist, zentriert und gewinkelt ein Loch zu bohren... wenn dem so ist, bohrtiefe ermitteln... und los Vorausgesetzt Du hast gescheites Werkzeug (Winkelbohrmaschine) und das hier: sauber gearbeitet geht nix futsch, brauchst auch nicht Helicoilen oder auf M10 Kopf demontieren für ein Bölzelchen rauszutüddeln.. tzetzetze Roowi, der Bolzen in der Zeichnung ist ein Witz. Wenn der 10mm rausguckt, dann hab ich schon das passende. Bündig reißen die ab, und ganz gerade kommst du so eben nicht mit der Bohrmaschine. Und mir mal eben als Hobbywerker den ZK ruinieren... nee, das überlaß ich Hartgesottenen. (Ich kenn auch einen, der das kann und auch Helis rumfliegen hat. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />) Weichei eben, Hubertus
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
@ roowi das mit dem koerner war mir schon klar...bloss es gibts auch auto das sind so sachen buendig abgerissen an den unzugaenglichten stellen. deswegen frag ich...
Prost JJ
Bis denndenn
cbit
Heljens im Kreis ME
Themen44,277
Posts671,997
