Posts: 530 |
hatte nicht die Absicht mit Dir über Tachoantrieb zu diskutieren. Hatte nur Sandkastenspieler geantwortet. Zur eigentlichen Sache: Sand und Wasser können nur über einen defekten Dichtring an der Achshalbkugel kommen. Wasser natürlich auch über einen abgefallenen Entlüftungsschlauch.
Alcandriver
Posts: 67 |
So jetzt mal zum fachlichen Problem liebe Freunde der Technik. Ich habe mir mal die Seite von Hans Hehl angeschaut. Einfach Super. Mit Einkaufsliste.... Ein kleiner Fehler wird aber umgehend (Wenn ich Zeit habe ) weitergegeben.
Jetzt kommt das Fachliche. Die Manschette gab es leider nicht mehr! Ist der Laufring Pflicht? Ich kann auf meiner Achse keinen finden!!!!
Habe heute Simmerringe in der Apotheke bestellt..........
Geht nicht gibt es nicht. Kann ich nicht ist will ich nicht! Wer Rechtschreibfehler findet darf diese für sich behalten.
Posts: 67 |
@ Allcandriver
Ok Tachoantrieb hin oder her egal.
Welche Entlüftung? Die vom vorderen Differenzial?
Besteht eine Verbindung zwischen Differentialspeere und Antriebswelle? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 530 |
Entlüftung: am Differential
Difföl kann vom Differential durchs Achsrohr zum Kugelgelenk fließen. Aber nur wenn der Simmerring im Achsrohr undicht ist. Alte Achsen, Bauj.1979 - ca.81 hatten die Abdichtung direkt am Differential. Neuere Baujahre haben den Simmerring am Ende vom Achsrohr. Sichtbar wenn die Welle gezogen ist. Diese Halbwellen haben auch einen Aufgeschrumpften Laufring. Wenn Du die Manchetten vom Gleichlaufgelenk meinst, die gibt es noch.
Gute Nacht Alcandriver
Posts: 2,360 |
Ich sag jetzt einfach mal:
Wenn die Achskugeln immer voller Fett sind, dann kann kein Sand und Wasser rein...
Posts: 271 |
Jetzt kommt das Fachliche. ``Die Manschette gab es leider nicht mehr! Ist der Laufring Pflicht? Ich kann auf meiner Achse keinen finden!!!!`` also wenn du ohne manschette und ohne fett unterwegs warst <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> dafür aber sand und wasser !! au wei , da fällt mir nix ein. der Laufring ist pflicht! irgenwo sind bestimmt noch reste in deinem achgehäuse.
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Posts: 67 |
So mein G ist wieder bereit für neue Taten. Allen einen herzlichen Dank für die konstruktiven Beiträge! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Die rechte Seite sieht wesentlich besser aus. Zumindest ist dort ausreichend Fett in der Kugel. Aber Manschetten scheinen sich im laufe von 28 Jahren aufzulösen.
Themen44,273
Posts671,951
