Posts: 892 |
nachdem ich mein Uhrenmodul erfolgreich "repariert" (= Staub & Dreck raus) <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> hab, hab ich ne Frage:
Gibt es irgendwelche Tricks, dass man die Standheizung dazu bringt, NUR den Motor zu heizen, und dann ausschalten!? Wenn ich das in der Bedienungsanleitung richtig verstanden hab, wird bei abgezogenenem Schlüssel (man kann sie ja auch während der Fahrt zusätlich anmachen) zuerst der Motor alleine geheizt. Wenn der dann 40°C (glaub) hat, wird der Innenraum zugeschaltet.
Kann man das irgendwie umschalten, also dass nur der Motor geheizt wird (auf z.B. 40 oder 50..°C) und dann das Ding abschaltet!?
Also wenn ich die Lüftung innen ausmache, geht ja die Standheizung garnet an, oder!?
Innenraum muss von mir aus nicht immer mitgeheizt werden, will lieber meinem Motor was gutes tun <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)
Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 403 |
... dann wäre der defa motorenvorwärmer evtl. besser geeignet...
Posts: 892 |
ja klar, wenn ich ne Steckdose hab... aber "so" auf dem Parkplatz... !?
Posts: 403 |
ok, das issn argument <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 892 |
also - wenn das tatsächlich so ist, dass (bei abgezogenem Schlüssel) zuerst der Motor geheizt wird, und dann erst das Gebläse ergo Innenraum aktiv ist, sollte es ja irgendwie gehen.. Entweder ein Roboter, der schnell auf den "aus" Knopf drückt, wenn er warmen Luftstrom aus den Gebläseschlitzen spürt <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
oder halt einfacher <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ein Schalter "will Innenraum warm / will nur Motor warm" wär cool... ääh hot oder so..
Grüße Micha
Posts: 62 |
Wenn der Schalter fürs Gebläse aus ist und der Heizungsschieber auf kalt steht heizt der Innenraum nicht. Die gewünschte Temperatur musst du über die Zeitschaltuhr steuern bzw ausprobieren wie lange es dauert. Marde
Posts: 892 |
Wenn der Schalter fürs Gebläse aus ist und der Heizungsschieber auf kalt steht heizt der Innenraum nicht. ja klar - aber dann heizt ja die Standheizung auch nicht, oder !??? wenn Heizungsschieben aus (also der Microschalter nicht geklackt hat) geht doch die Heizung überhaupt erst garnicht an, oder!???
Posts: 62 |
weiß ich nicht, bei mir gibt es keine Microschalter (W460 BJ 83). Wenn das Heizungsventil zu ist kann der Innenraum nicht heizen. Gruß Martin
Posts: 6 |
Hiya,
der besagte Microschalter schaltet nur eine (ich glaube ab 1994 verbaute) Umwälzpumpe für den schnelleren Wassertransport innerhalb des Heizkreislaufs und bewirkt damit eine verbesserte Heizleistung.
Posts: 32 |
Hello, die Webasto in meinem G (91 300GE) laeuft ueberhaupt nicht erst an, wenn nicht das Geblaese auf mindestens I eingestellt ist und der Heizungschieber (Microswitch) auf voll warm steht. Man kann ja die Zeituhr auf eine kuerzere "Anwaermzeit" stellen, vieleicht nur 8 - 10 Minuten und nicht eine ganze Stunde vorher, bevor man in's Auto steigt......
Gruss,
Karl
2 members (2 unsichtbar),
456
Themen44,274
Posts671,979
