Posts: 535 |
die dänen machen sehr schöne kaminöfen aus gusseisen. kann ich nur wärmstens empfehlen.
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Wir haben seit 17 Jahren einen Scan perfekt, brennt wunderbar hat wirklich seine angegebene KW und man kann zur Not für Nachts Briketts drauflegen.Morgends wieder etwas dünnes Holz und Gut. Mit dem einen Ofen habe ich die Ganze Wohnung beheizt, er hat 11 KW. Es geht nichts über Holzfeuer. Gruss Stoneseeker scan
Grüße hexchen
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
frag deinen russler, was für anforderungen an die feuerungsstelle gemacht werden. du musst son wisch dazu haben, wo irgendwas für den kaminfeger drauf steht. ich habs mir nicht so richtig angeguckt, aber du weisst, was ich meine.
mein anspruch an einen kaminofen war: in die brennkammer müssen 35cm lange scheite problemlos hinein können, da ich keinen bock habe, meine meterstücke auf 25cm zu stückeln.
bin halt faul. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gerade frontscheibe ohne knick. wenn die mal hin geht, dann wirds bei einer gebogenen oder geknickten scheibe albern teuer.
dann geht bei uns die pipe noch mal fast 3m durch den raum, bevor die in der wand verschwindet. das macht mal richtig unterschied in der wärmeausbeute.
ps: wir lassen die pumpe der fussbodenheizung mitlaufen, das kühlt zum einen den boden direkt am ofen, zum anderen wird die wärme mit der zeit auf den ganzen boden verteilt. das ist eine speichermasse, die sich ganz schön gewaschen hat. da brauch ich keinen speckstein, der den ofen deutlich teurer macht.
Posts: 5,921 |
hat letzte Woche an der Olma ein Teil gesehen, da legt man paar Duzend etwa 1m lange Holzscheite rein, tür zu und paar Tage vergessen. Ist aber Kleinwagenpreis....
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
wir haben seit ca. 2 jahren so einen 20% billig baumarkt ofen (199euronen) ! das war ein versuch um zu schauen ob es für uns etwas ist. das ding ist irre gut, und wenn er kaput ist, kommt was richtiges rein.
tags über kommen normale holzscheite rein, wenn wir arbeiten gehen sowie nachts kommen kommen briket rein, wir legen sie an die wandbereiche (geringer zug) und heizen damit bis zu 13 stunden durchgehend. danach ist noch ausreichend glut vorhanden um wieder richtig anzufeuern. der einzige nachteil der geschichte -> ein bis zwei mal am tag den aschekasten leeren.
bei unserem nächsten wird darauf geachtet das er einen integrierten wärmetauscher hat, damit wir das ganze an die verrohrung der gasheizung anschließen konnen und somit den heizkreislauf der regulären heizung mitnutzen können um z.b den keller zu heizen.
der aufstellungsort ist auch sehr wichtig in bezug auf wärmespeicherung. unser steht an einer richtig dicken betonwand. wenn diese richtig angeheizt wurde, strahlt sie noch stundenlang die wärme ab (auch wenn der ofen aus ist)und man kann bei geringer wärmezufuhr die temperatur in der wand halten.
@ azeh
sach mal, haben die dir den ofen falsch rum eingebaut ?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Außerdem sagst Du weder, was Du beheizen willst noch womit – vom Standard- über Kaminofen und Zentralheizungsofen bis zum Kachelofen gibt´s da ja ein weites Feld... Viele mächtig gute Antworten hier! <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> Beheizen will ich -wenn alles gut geht- 133m² die zZt nur mit €-Nachtspeicheröfen bestückt sind <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> Wirklich warm werden sollen nur ~60m², Trolle leben bekanntlich nahe dem Polarkreis <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> daher reicht es wenn im Rest der Bude die Wasserleitung nicht einfriert <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Wenn später dann wieder Geld ins Haus flattert wird eine (Gas?)-heizung nachgerüstet. Holz ist für mich am einfachsten...nee, am günstigsten zu bekommen und eine Sichtscheibe muß dran weil ich Verheiratet bin <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Ist ja lustig, ich grüble grade mal wieder über dem gleichen Thema, allerdings zum Werkstatt-Heizen, und das sind ca 150 qm, 3,5 m hoch...ich brauch also so ca. 40 kW?
Ich kenne den kleineren Bullerjan aus eigener Erfahrung,- wir hatten den schon vor 20 Jahren in einer kleinen Werkstatt und das war sehr genial! Halb heizen ist nicht so problematisch,- man schmeißt halt weniger Holz rein, denn so schnell geht der nicht aus. Abends nochmal gut Hartholz rein, am Morgen war in der Regel noch genug Glut zum anfeuern drin, da das ganze Aschebett heiß bleibt. Ich fand im Vergleich zu anderen Holzöfen/Zimmeröfen den Bullerjan extrem unproblematisch,- kein Rütteln, große Öffnung, nicht so oft Asche ausleeren, man kann größere Scheite verbrennen und es wird sofort warm. Einen Teil der Warmluftrohre haben wir mit aufgesteckten Stahlrohren durch eine Wand verlängert und so auch den Nachbarraum gut mitgeheizt. Mein Schlosser (mittelgroßer Betrieb) heizt seine ganze Werkstatt incl. Nebenräumen mit 3 Bullerjans (2 davon hat er selber nachgebaut...), und in der KFZ-Werkstatt ein paar Orte weiter ist das Warmluftgebläse zugunsten eines großen Bullerjans rausgeflogen. Inzwischen gibts noch ein paar Öfen mit ähnlichem Prinzip (Chief, Black Bull),- die sind aber teilweise teurer.
Atze, Jetzt würde mich aber doch interessieren, warum die Öfen so uneffizient oder Umweltvergiftend sein sollen? Klär mich doch mal auf,- ich hab mich noch nicht so tief in die Materie gekniet wie du.
Danke und Gruß, Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 9,676 |
40 kW? Willst Du ein Hochhaus heizen?? Bullerjan in der Werkstatt ist wunderbar. Möchte sowas halt nur nicht in der Bude haben. Die Werkstatt (60 qm) heizt bei mir dieser Kamerad - bei außen -20 innen arbeiten im T-Shirt. Muckelig.
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
40 kW? Willst Du ein Hochhaus heizen?? Bullerjan in der Werkstatt ist wunderbar. Möchte sowas halt nur nicht in der Bude haben. Die Werkstatt (60 qm) heizt bei mir dieser Kamerad - bei außen -20 innen arbeiten im T-Shirt. Muckelig. Hmmmppff, Naja, stand ja auch ein "? "hinter den kW,- wahrscheinlich waren es nur 20 kW...hab ich irgendwo gelesen. Ich mags warm, da sind die Wunschgedanken mit mir durchgegangen. Ja, wieviel brauche ich denn bei einem Raumvolumen von gut 500cbm? Das Ganze ist nicht so toll isoliert und hat an 2 Seiten komplette Fensterfronten(Einfachglas), die 1,6 m hoch sind,- wenn die Sonne scheint wird es zwar schnell warm, wenn nicht, geht die Wärme aber auch schnell raus. Ist so, und bei einer Mietsache werde ich da nichts in bessere Fenster investieren. Die neue Bullerjans mit Füßen und diversen Verkleidungen (Edelstahl, Speckstein, rote Backsteine etc.) finde ich übrigens auch für die Wohnung schick,- kommt halt drauf an wie man eingerichtet ist. Aber schöne Zimmeröfen mit Glasscheibe gibts echt zuhauf,- mir würde es schwer fallen mich da zu entscheiden.
Posts: 9,676 |
Das Ganze ist nicht so toll isoliert und hat an 2 Seiten komplette Fensterfronten(Einfachglas) Dito. Plus eine Garagentür (das meinige ist eine sehr großzügig geschnittene Garage). Der 5-kW-Wamsler reicht da locker für.
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
1 members (DailyIvecoBlues),
264
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
