Seite 1 von 2 1 2
Bin heute abend kurz vor Mitternacht mit meinem landy (300tdi 1997 102tkm) nach Hause gefahren als 500m vor dem Haus die Lenkung plötzlich sehr schwergängig ging. Bin die letzten Meter dann noch zum Parkplatz gefahren. Da ich alleine unterwegs war und ein Erstzrad auf der Motorhaube habe (und immer noch kein passendes Stück Holz bei mir habe um auch alleine die Motorhaube öffnen zu können ((lacht mich ruhig aus :-)))
hatte ich noch keine Gelegenheit in den Motorraum zu schauen.
Wer hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht, woran kann es liegen, gibt es bei dem Motor "Standardprobleme" mit der Servopumpe? Jedenfalls soll man ja auf keinen Fall mit ausgefallener Pumpe weiterfahren, oder?
Jetzt schon vielen Dank für eure Hilfe. Morgen kann ich euch weitere Details liefern.
Landylux
Dach in Dachfarbe.
Bei mir hat mal ein Marder in den Unterdruckschlauch gebissen, dann brauchte man plötzlich starke Oberarme. Kontrolliere mal die Unterdruckschläuche.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Antriebsriemen für die Servopumpe? Oder hängt beim TDI die Pumpe mit am Keilriemen?
Müsste man auch gut von unten sehen können...
Unterdruckschlauch an der Servopumpe???
Bringst du da nicht etwas durcheinander?
Jens
Marderverbiss, Lenkgetriebe geplatzt, Keilriemen locker, Riemenscheibe nass oder ölig.
Die ersten beiden Punkte erkennst Du an der Ölspur hinter Dir!
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Jens
Er meinte die Achsentlüftung am Bremskraftverstärker...
Das hatte ich bei meinen auch, Neuwagen nach 300 km :-( Da hatte es die Servopumpe zerbröselt. Soll aber laut " Freundlichen " nicht die Norm sein. Aber da kommt beim Ausparken schon freude auf
unser 300TDI hatte bei ziemlich dem gleichen Km-Stand das gleiche Problem. Servoölverlust durch Leck an der Servopumpe. Alle Abdichtversuche ware zwecklos, haben dann eine neue Pumpe einbauen lassen. Die Werkstadt meinte damals, dass das schon mal vorkommen könnte, vor allem bei dicken Reifen oder hohem Gewicht auf den Vorderrädern (hohe Lenkkräfte eben). Hoffe du hast mehr glück, hatte damals keine Zeit es selber zu machen und der Spaß war so nicht ganz billig.
Christian
Hatte endlich mal die Gelegenheit die Motorhaube zu öffnen. Der Antriebsriemen ist noch ganz, usw. Aber was man oben reinschüttet läuft irgendwann unten wieder raus, also entweder das Lenkgetriebe undicht oder die Servo Pumpe. Jedenfalls ist mein sonst relativ trockener Motor (kein Witz) jetzt unten ziemlich besudelt.
@crusty78: Was hat dich der ganze Spass den so ungefähr gekostet?
landylux
Dach in Dachfarbe.
unten wieder raus,
... wo denn nu? Das muß doch zu finden sein.
Seite 1 von 2 1 2
Rallef
Rallef
Sauerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,714,338 Hertha`s Pinte
7,438,619 Pier 18
3,508,250 Auf`m Keller
3,362,888 Musik-Empfehlungen
2,525,552 Neue Kfz-Steuer
2,345,331 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Hartwig), 628 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,390
Ozymandias 16,248
Themen44,271
Posts671,930
Mitglieder9,904
