Seite 3 von 24 1 2 3 4 5 23 24
Ar Gwenn #224268 14/11/2007 20:04
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Es geht weiter: Während der Hochdach-Aufbau aus Aluminium beim Lasern ist, gerät die Auswahl der Fenster zu einer Schnitzeljagd:
Geplant sind zwei größere Seitz-Fenster hinten, im Sitzbereich. Es sollen Ausstellfenster werden, da diese auch bei starkem Regen eher zum Lüften offen bleiben können als Schiebefenster, in die es reinregnet.
Zusätzlich bekommt unser Hund Chagall an seinem Platz ein kleines Schiebefenster, damit er im Sommer mehr Luft bekommt, und eventuell auch mal den Schnuffel raus strecken kann.
Diese drei Fenster werden bestellt und auch prompt geliefert. Nachdem wir aber viel Wert legen auf gute Belüftung und Beleuchtung, wollten wir zusätzlich noch zwei lange, schmale Fenster haben, die in den Hochdach-Aufsatz eingebaut werden sollen; auf der rechten Seite eines über dem Kochbereich, etwa in der horizontalen Aufbaumitte, und links eines über dem großen Seitzfenster im Sitzbereich.
Aus dem Reimo-Katalog haben wir uns zwei passende Fenster ausgesucht, bestellt - und eine Absage kassiert. Gibbet es nicht mehr. Anfragen bei allen uns bekannten Wohnmobilausstattern ergab auch nix. Alternative: zumindest noch ein Seitz-Fenster über dem Kocher. Aber: die gehen erst bei 30 cm Höhe los, in dem vom Kastenwagen vorgegebenen Fensterausschnitt sind über dem Kocher aber max. 25 cm übrig. Mist.
Spät am Abend kommt die Idee, bei den Yachtausstattern zu suchen. Im Vetus-Katalog finden wir längliche Fenster in der passenden Größe, eigentlich kleiner als ursprünglich beabsichtigt: 20x40 cm, aber zum Wasserdampf-Ablüften und Lichtgeben über der Küche reichts. Bestellt, und rasch geliefert. Fein - ohje: die Dinger lassen sich nur von außen öffnen! Wer, zum Klabautermann, kommt auf die Idee, Fenster nur von außen aufzumachen? Wärter einer Haftanstalt? So sind sie also nicht zu gebrauchen, die Zeit drängt, sonst kommen die Arbeiten ins Stocken.
Das ganze Wochenende wird vergoogelt, dann finden wir zum Glück die Firma "Lewmar", ihres Zeichens Hersteller von Fenstern, Luken und sonstigem Bootsallerlei. Als wir uns endlich durch das Dickicht aus Nummern und Produktcodes gekämpft haben, haben wir auch eine Bezugsadresse in Deutschland aufgetan, und dort sind die Fenster laut Online-Angabe sogar lagernd. Yippie! Nun haben wir also zwei passende "Oberlichten" im Hochdach, da kommt Defender-/Disco-Feeling auf! Nachteil gegenüber den Wohnmobilfenstern: die Yachtfenster haben nur eine Scheibe, dafür mit 8mm dicker als die Wohnmobil-Ware. Nachdem sie nicht sehr groß sind, denke ich, dass Schwitzwasser da kein Problem darstellen wird (denke ich ... bin gespannt, wie die Realität aussehen wird ...).
Heute kamen die neuesten Bilder: Unser "Gwenn" ist nun nicht nur ein Cabrio, sondern hat jetzt auch noch Löcher!
[Linked Image von tp178.com]
Im Tierversuch hat Frau Bögel schon mal die Eignung des Hundefensters festgestellt:
Leider gibt es die Seitz-Fenster nur mit dem dunklen Rahmen, das gefällt mir nicht so recht. Aber wir werden wohl mal mit Abklebeband, Zeitungspapier und einer Spraydose weißem Autolack antanzen und das ändern.
Beste Grüße,
Marcus
Lass sie schwarz, das sieht ok. aus. Farbe blättert doch nur ab und das sieht gebastelt aus - sowas macht man nicht am BREMACH.
...............ist ja kein Engländer. <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
hosenjagender Korbsammler
ey <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
apollo #224271 15/11/2007 08:02
Ich finde den dunklen Rahmen auch gut. Kontraste sind doch schön. Ich finde eher den weißen Rahmen des kleinen Fensters nicht so schön. Gibt es den nicht auch in dunkel?
Wiso ist denn das hundefenster soweit oben? Habt ihr einen Giraffen-Hund mit Stelzen Beinen?
Die Kiste wo er draufliegen soll, war doch nur so 20-30 cm hoch, oder?
Gruss, ziro
ziro #224272 15/11/2007 10:37
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Der Grund dafür liegt darin, dass der Bremach-Aufbau eigentlich kleiner ist, als der ganze Wagen optisch wirkt. Wenn man eine Fußbodenplatte im Wageninneren einberechnet, sind es bis zur Regenrinne nur gut 120 cm. Nun baten wir den Hund, mal Modell zu sitzen, und - siehe da! - sein Kopf befand sich etwa 80cm über dem Boden. jetzt rechne 20 cm für das Podest mit der Standheizung dazu, dann muss das Fenster also einen Meter über dem Fußboden sein.
Wir waren selbst überrascht, als wir das so vermessen haben. Denn da hätten wir an sich den Kastenwagen gleich mit einem Schiebefenster dort bestellen können. Aber das wäre wiederum zu groß, weil über dem Hund ja noch ein Hängeschrank hin kommt, der käme mit dem Fenster in Konflikt.
Marcus
Aha!
Euer Hund ist also grösser, als da Fotomodell in Dackelformat. Dann ist ja alles klar.
Gruss, ziro
ziro #224274 15/11/2007 11:00
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Soooooo groß:
Liebe Grüße,
Marcus
ziro #224275 15/11/2007 11:27
✝ Für immer von uns gegangen
Uuups!
Jaja, wirklich kein kleiner Hund. Brauchst du da schon ein Tiertransport-zeichen hinten am Auto? <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Tschuldigung. Ist nicht bös gemeint.
Ich hätte sonst auch noch ein neues Schiebefenster mit lxb 50 oder 60x30 cm gehabt. Aber leider nur 1.
Ey, finde das irre interessant, wie dein Auf/Ausbau entsteht. Komm mir schon vor wie ein Spanner.
Alles Gute und weiter so,
Robi mit Igecco
IGecco #224276 15/11/2007 22:41
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Da fand ich noch ein Bild von unserem Bremach-Cerberus, das die Größenverhältnisse deutlicher macht:
Danke, Robi, für die freundlichen Worte!
Liebe Grüße,
Marcus
WIM Offline
Fliegender Holländer
<img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />Ist doch auch Tierquelarei!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Arme hund, willen die dich weiss farben!?
adrian
adrian
Utzenstorf
17,830,770 Hertha`s Pinte
7,466,264 Pier 18
3,525,974 Auf`m Keller
3,380,966 Musik-Empfehlungen
2,537,172 Neue Kfz-Steuer
2,367,412 Alte Möhren ...
0 members (), 317 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
GSM 2
Dbrick 2
Corvus 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,404
Ozymandias 16,265
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
