Posts: 310 |
Halloallemiteinander! ...da hätt ich ma wieder 'n Problemsche! Ich muss meinem "neuen" lokalen TÜV-Prüfer ein wenig auf den Gaul helfen und brauch daher mal die geltenden Prüfkriterien um eine Reserveradhalterung auf der Motorhaube eines Td5-Defenders einzutragen. Der alte Prüfer hat das immer klaglos gemacht - der neue ziert sich aber eben noch... da war doch irgendwas mit "Gegenstand der X Meter vor dem Fahrzeug auf dem Boden liegt muss noch vom Fahrersitz aus sichtbar sein"... hat da bitte mal jemand von den mitlesenden Herrschaften was Konkretes? Vielen Dank schon mal vorab und muchas Grucias, tünsi
alles wird gut... (igendwann)
Posts: 38 |
Bin nicht ganz sicher - Du musst 10m vor dem Fahrzeug die Strasse sehen. Ich hab auch nen 255er auf der Haube - weiss aber nicht mehr genau wie es damals war.
tedefümpf
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
ein reserverad zählt als ladung ,ist darum auch nicht eintragungspflichtig.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
"neuen" lokalen TÜV-Prüfer ein wenig auf den Gaul helfen ... da war doch irgendwas mit "Gegenstand der X Meter vor dem Fahrzeug auf dem Boden liegt muss noch vom Fahrersitz aus sichtbar sein"... Frag doch den Prüfer <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> hört sich doof an, aber wenn er was bemängelt sollte er auch darlegen können was <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 310 |
@jota: dann frag ich mich nur, warum meinem Bekannten (um dessen 110er es im Augenblick geht) beim TÜV in PB wegen dieser Halterung sogar die HU verweigert wurde (Plakette nicht erteilt - erhebliche Mängel - Halterung nicht eingetragen!!!)
@Troll: im Prinzip hast Du wieder mal Recht... aaaaaber, wie schon letztens bei meiner umgebauten Sitzanlage (Einzelsitze hinten) war der "neue" erstmal extrem "contra-gestimmt", bis ich ihm die relevanten Prüfkriterien vorgelegt hab - die hat er sich dann durchgelesen und plötzlich war das alles kein Problem mehr - der hat scheinbar keine Lust selbst danach zu suchen...
@all: also nochmal... hat bitte jemand was Konkretes parat?
Grüßle, tünsi
Posts: 395 |
..oder einfach zu einem anderen TÜV/GFÜ/DEKRA gehen!
Bei unserem TDI ist es zwar eingetragen, hat aber noch nie jemanden interessiert.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
ein reserverad zählt als ladung ,ist darum auch nicht eintragungspflichtig. Da hast du prinzipiell Recht,trotzdem darf die Ladung die Sicht nicht behindern.Ladungsträger sind ebenfalls nicht eintragungspflichtig.
@tuensi110 wenn nur die halterung mit irgendwelchen mörderspitzen ohne reserverad rumkutschiert wird dann ist das klar. aber ein reseverad zählt zur ladung und muss dem entsprechend irgendwie gesichert sein. dachgepäckträger,fahrräder,kanister müssen auch nicht eingetragen werden. das gilt auch fürs reserverad,immer noch !. ich denke die bisherigen tüv onkels die mir die plakette überreicht haben kannten sich in der materie aus. bei einem 235/255er reifen liegt auch keine sichtbehinderung vor. schönen tach noch grüss mir den tüv
Posts: 310 |
@jota: janeee, keine Mörderspitzen... ganz normaler 255er auf 6,5er Felge druff, mit drei demontierbaren 16er Bolzen auf der Halterung befestigtund gekontert ... et is, wie's is.. hab ich mir leider nicht ausgedacht... und ich bin mir in meiner Erinnerung sicher, dass es dazu auch eine entsprechnde Prüfvorschrift gab - und genau die will ich dem betreffenden TÜV-Hansel unter die Nase halten! Nix für ungut, gelle... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 16,049 |
moin, Jepp, und das ist natürlich in der STVZO genau definiert! Aus Fahersitzposition (also genau 75cm über Oberkannte Sitzfläche ) musst Du in 12m Entfernung vor dem Fahzeug auf den Asphalt sehen können! von @Rainer4x4 geschrieben, hierevtl. hilft dir das ja schon ein wenig weiter.
1 members (ruef),
575
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
