Seite 4 von 6 1 2 3 4 5 6
Daurwerber
Daurwerber
na denn - dann ist ja alles gesagt
Seien wir nicht abergläubisch! Das bringt nur Unglück!
Ich dachte, dass man bei Xenons immer die automatische Leuchtweitenregulierung braucht...
Richtig gedacht.
Nachgerüstete Xenon-Hauptscheinwerfer bekommt man nicht eingetragen. D.h. die Betriebserlaubnis ist futsch.
Richtig gedacht.
...das ist so nicht ganz richtig . Als Alternative geht auch eine funktionierende Niveauregulieung an der Hinterachse .
Außerdem , was nutzt einem sein Xenon-Geraffel , wenn man wegen der entgegenkommenden Fahrzeuge(mit Xenon) selbst im Dunkeln noch eine Sonnenbrille tragen muß , um nicht blind zu werden ??
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
War hier nicht die Rede vom Defender?
Hab auch noch nicht gehört, dass man mit sowas die Leuchtweitenregulierung ersetzen kann, eventuell klappt´s ja beim ein oder anderen Prüfer.
Mein Stand ist außerdem, dass die Scheinwerfer am jeweiligen Fahrzeug typgeprüft sein müssen.
D.h. im Fünfer-BMW kan man eventuell einen Xenon-Satz nachrüsten und eintragen lassen, Defender mit typgeprüften Xenon-Hauptscheinwerfern hab ich allerdings noch keinen gesehen.
Vorschriften
Die Regelungen gelten aber wie gesagt nur für die Hauptscheinwerfer Die Hella Micro DE XENON als Zusatzfernscheinwerfer haben ABE.
Für die Umrüstung der Hauptscheinwerfer (z.B. vom "G") braucht man automatische Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferwaschanlage Dennoch bleibt die eintragung schwierig.
Das brauchts bei Zusatzscheinwerfern nicht.
@ JJ: um die Xenon-Steuergeräte im Wasser zu versenken muss quasi die Motorhaube unter Wasser.
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Das sollt er hinbekommen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
C
fast orginales Billigmodell
C
Sind den die Xenon-Scheinwerfer wasserdicht?
Kann man das Steuergerät ins Fahrzeug verlegen oder gibt es dann Probleme mit den Kabelängen und der Xenon Technik?
Die normalen Hella Luminator nehmen sowas schon übel...
[Linked Image von rohr-du.de]
...ständig Wasser in den Scheinwerfern stehen. <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
4wheel-customz bietet aber anscheinend genau das an.
Marcus
C
C
Oder man sieht das einfach mit Guidos Augen.
geklaut von http://serieblog.de <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Beimm 300TDI Station war sowas verbaut.
MikeMuc
MikeMuc
München
17,825,524 Hertha`s Pinte
7,463,360 Pier 18
3,524,503 Auf`m Keller
3,372,938 Musik-Empfehlungen
2,534,684 Neue Kfz-Steuer
2,362,134 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 563 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
Dbrick 2
GSM 2
GW350 1
SeppR 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,402
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
