Posts: 1,082 |
Hallo die Terrasse auf dem Garagendach soll neu belegt werden, bisherige Mauerkonstruktion siehe Skizze Die Frage kann die Mauer auch direkt auf die Abdichtung/Bitumenbahn der Betondecke gestellt werden?
Posts: 1,137 |
Hallo, normalerweise wird das eigentlich so gemacht. Was hatte denn der Kies bisher für eine Funktion? Lief da Wasser ab? Hat der Beton ein größeres Gefälle? Wenn alles gerade ist und kein Wasser läuft gibts da keine Probleme. Foto der Baustelle wäre natürlich hilfreich!
Gruß JohannesJ
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hallo Cristof, neu belegt........nur mit Belag, also Fliesen etcetera oder auch die Abdichtung mit erneuert? Die Mauer auf eine Bitumenbahn zu stellen macht schon Sinn wenn es dem Zweck dient dass die Mauer kein Wasser von unten zieht. Sollte die Mauer allerdings dem abfliessenden Wasser im Weg stehen sieht das anders aus..... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich würd auch für das anfügen eines Bildes tendieren!
Posts: 1,082 |
Hallo so jetzt Bilder, der Ablauf ist rechts unterm Dach, die Terrasse liegt nach Osten, Regen fällt normalerweise nicht da hin. die Abdichtung möchte ich eigentlich nicht erneuern da noch alles dicht ist. der Grobkies wird dann durch Splitt ersetzt darauf neue Platten
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Wenns nur um das Treppchen geht..... Bauschutzmatten auslegen und gut isses. Bauschutzmatten sind bei Splitt ohnehin angeraten, der hat nämlich spitze Kanten und könnte die Abdichtung durchdringen.
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
