Posts: 6 |
Hi, also ich kann dieses Teil hier empfehlen. Stinkt nicht, macht schnell warm, einfach zu bedienen mit Piezo Zündung und die Schraubkartuschen sind auch für Kocher und Laterne zu benutzen. [color:"red"] [/color]
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
@yankee das teil hab ich im winter in der garage stehen,heizt problemlos. das orig.teil aus japan gibts bei www.svb.degasheizungen kann ich nur bedingt empfehlen,kondenswasserbildung ist ein grosser nachteil.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Das hört sich ja gut an <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 16,049 |
So,
der erste Blumentopf ist geplatzt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
2 mal mit einer Halben Füllung Spiritus im Trangia im abstand von einer Stunde geheizt. In der Werkstatt ! Muss eine Schlechte Sorte gewesen sein. Die Wärme abgabe war Suuper ! Nachteil, lässt sich nicht so einfach ausschalten. Wohin mit dem fast Glühenden Topf im lütten Zelt um die Brennerflamme zu ersticken ? Nee, das ist es noch nicht.
Es sind gerade -4°C, das Zelt ist aufgebaut, die Tchibo Termarest wurde mit einer 20mm Plastazote ( ähnlich Reimo Xtrem Isolator )darunter gepimpt.
3 Tee Lichter stehen bereit. Verspreche mir aber nicht sehr viel davon. Ich hatte das schon mal mit 2 Kerzen in der Aludose* bei -8°C im Harz probiert. Mein Trinkwasser war zum sägen oder wahlweise stoßen. Wobei, eine doppelte Zelthaut besser sein müsste als einfaches Alu.
@Jota, das Model des Schlafsackes heißt Mammut und ist von Ajungliak. Wird mit -5°C für den Komfortbereich nach unten angegeben.
*LandRover
Posts: 8,724 |
ich habe da schon einiges ausprobiert. DDR-Katalytofen oder baugleiches Teil von Coleman macht den Landy net warm, für die Dackelgarage mag es taugen. Nachteil: braucht lang zum anheizen. Am besten anzünden und brennen lassen. Kann ich zum testen mitbringen. Black Cat: Strahlt nur in eine Richtung, dafür dahin schön warm. Regelbar. Nachteil: teure Kartuschen. Schweizer Petroleumofen: sehr günstig, 30SFR im ArmyLiq Shop incl. Seesack, Petroleumkanister (manchmal sogar voll), Putzwolle und Streichhölzern. Macht gut warm, den Landy zu warm. Oben kann man einen Wasserkessel draufstellen und nebenher Kaffee kochen. Hat meiner besseren Hälfte probelmlos die Weihnachtsmarkt-Bude beheizt. Wird vermutlich die Dackelgarage abfackeln. nachteil: kaum regulierbar. Zibro-Petroleumofen (Abb. ähnlich): Gibts im deutschen Outdoor-Handel zu Schweinepreisen, im französischen Baumarkt für 90 - 100 EUR. Macht den Schlumpf-Koffer innerhalb einer halben Stunde bei Temperaturen um den Gefrierpunkt so warm, dass man im T-Shirt drin hocken kann. Heizleistung irgendwas um die 3KW. Nachteil: nicht regelbar, an oder aus. Ist mir Wurscht, mach ich halt das Fenster auf. Sprit am Besten auch in F kaufen, kostet da die Hälfte wie in D. Immer die teuerste Sorte wählen, die stinkt net. 20l ~ 30EUR.
Posts: 9,676 |
Bekommst Du im Koffer mit so einem 3-kW-Brenner nicht Frischluftprobleme? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 8,724 |
ich hab Fenster zum öffnen und eine Dachluke <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 9,676 |
Also nix für über Nacht <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 8,724 |
doch, grad über Nacht. Die Tochter meiner besseren Hälfte strampelt sich immer frei, da darf's net zu kalt sein in der Kiste. Mit Dachluke einseitig offen und Fenster zwei Finger breit offen bleibt die Temperatur angenehm und die Luft frisch.
Monny bring das Zeugs doch einfach mal mit. Tordi kommt rum und dann machen wir den Outdoor-Extreme-Test.
Ich glaube bei 3 KW wird es auch über Nacht warm bei offenen Fenstern und Luken <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
396
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
