Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
ein kleiner bullerjan wäre doch ganz praktisch,da könnte man ja zwischendurch noch einen aufguß machen. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 16,049 |
moin,
die Körperwärme hat von -4 auf + 4 Grad C geheizt. Von den Kerzen habe ich nix gemerkt. Der Katuschengaskocher der heute morgen die Bude zum Ankleiden aufwärmen sollte hatte leider nur noch gas für 20 sek. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Die Isolierung zum Beton-Pflaster war voll ausreichend, der Schlafsack war bis oben geschlossen. Keine besonder U-Bekleidung ( T-Shirt und kurzer Short ) Es war mollig Warm.
gute N8
Posts: 16,049 |
moin,
ich habe mir mal ein anderes Thermometer besorgt.
Außentemp. -2,6°C Zelt 0,5°C
Zelt und ranx, 2,9°C, gemessen auf der ISO-Matte 3 Tee-Lichter und eine halbe Stunde später, 3,9°C
Jetzt mal die Messonde in den First gelegt, 13,4°C Danach im 15 minuten Takt ein Tee-Licht nach dem anderen ausgemacht. Die Temp. ist jeweils um 3°C gesunken.
Heute morgen, Außentemp -2,6°C Zelt 3,8°C auf der ISO-Matte Gaskocher an, 4,3°C Messonde im First, 30,1°C nach 2 Minuten heizen <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 8,724 |
Vorsicht mit Gaskochern! Ich kenne einen Fall, wo bei einem Motorradtreffen ein Gaskocher im Apsis zum heizen benutzt wurde. Der Zeltschläfer wurde anderntags mit dem schwarzen Auto abgeholt.
Posts: 9,676 |
Das Problem hast Du mit allen offenen Flammen, deshalb ja auch die Frage mit dem 3kW-Petroleumbrenner. Wobei Zelt noch etwas besser belüftet ist.
Wo ist denn der Heizungstester <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> mit den Aktuellen Temperaturen ?
Heute Morgen waren es in Kassel Stadt -5 Grad. Macht im Landkreis bestimmt -8 Grad <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Posts: 16,049 |
moin,
korrekte 7 Grad minus.
Im Zelt 0 Grad, selbstgebaute Kerzenheizung mit einem Tee-Licht und ranx bring auf der ISO matte +2,5 Im First, 9 Grad.
Lange Unterwäsche von HH ( Woolwear) haben mir eine Kuschelige Nacht im Schlafsack bereitet. Ankleiden mit der Gaskocherflamme morgens ist eine gute Sache !
Ich denke mal das noch 5 Grad weniger gehen, dann schlägt die Isolierung zum Boden durch.
Das Problem in einem kleinem Zelt ist das die Stoffbahnen der Heizung immer sehr nahe kommen. Die Gefahr ist sehr groß das es einmal schön warm wird.
Der Katuschengaskocher steht mir an sich auch schon zu hoch. Farmazell-Platten will ich nicht mitnehmen. Ich werde wohl etwas mit 3-4 Tee-Lichtern bauen. Das sollte reichen. Eine 4 Stufenregulierung sozusagen. Das ganze sehr flach gehalte. 10 cm hoch max. Ein Blechgehäuse drum, einige Löcher, 2 Abweiser aus 10 mm Alu Rundrohr oder Alu Schweißdraht zum Zeltstoff und Schlafsack und noch 2 Alu-Kühlkörper obendrauf.
Wie funktionieren eigentlich Taschenöfen?
Innerliches Heizen mit Alkohol ist eher Nachteilig.
taschenöfen gibts als benziner oder mit kohlestäbchen. kohlestäbchen an einem oder beiden enden anzünden,und ab in den ofen ,die stäbe glühen dann ca.4std. ich werf einen taschenofen eine halbe std. vor dem heia machen in den fußraum des schlafsacks ,ist dann immer mollig warm.
2 members (DaPo, WoMoG),
414
Themen44,279
Posts672,044
Mitglieder9,908
