Posts: 193 |
wie bereits gepostet, habe ich vor meinen 90er Pickup zum Station umzubauen. Die gebrauchten Einzelteile sind jetzt vorhanden, eine Hecktür auch.
Jetzt w�rde ich gerne die Pickup-Heckklappe behalten, die untere Hälfte der Hecktür abschneiden und die Hecktür nicht wie original seitlich, sondern oben anschlagen und mit Gasdruckdämpfern versehen. Die Scharniere sollten m�glichst innenliegend sein.
Hat hier jemand eine Idee, ob es Scharniere zu kaufen gibt, die passen k�nnten? Ansonsten m�sste ich mir selbst welche anfertigen. Die Scharniere m�ssten so geformt sein, dass die Hecktür (dann obere Heckklappe) im ge�ffneten Zustand am Dach�berstand vorbei geht.
Ideen und Anregungen werden gerne angenommen! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Gr��e
Carsten
Was soll ich sagen? Ist doch n schönes Auto...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
bei der serie gabs so ne hecktüre. die scharniere wirst du aber heute nicht mehr neu bekommen, glaub ich. ich glaub,ich hab noch welche im keller liegen... kann man aber auch selber schlossern.
Posts: 16,049 |
moin,
ich hatte das obere Teil normal angeschlagen und unten die Klappe. Lies sich einfacher Bauen.
Zusätzliches Scharnier eingebaut und die O-Tür 5 cm unter dem Scheibenrahmen gekappt.
Das willst du aber nicht in Erwägung ziehen ?
Posts: 193 |
...als zweite Wahl hatte ich das auch schon in Erwägung gezogen. Aber eigentlich wieder verworfen. Ich glaub ich find es praktischer das Teil nach oben zu klappen. Glaub ich allerdings auch nur. Hab auch geglaubt ´n Pickup wär praktisch... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@selbermacher magst mal in Deinem Keller gucken gehen?? Vielleicht sogar n Foto machen????
Posts: 140 |
hallo zusammen schau mal unter www.suer.de da findest du verkröpfte scharniere in vielen formen ( stichwort möbelwagenscharnier oder so ähnlich) gruss fraenk ps...ich hab die originale klappe des softtops zur tür umgestrickt. links angeschlagen, damit der hund immer richtung bürgersteig hüpft <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> fällt fast nicht auf, die originalen klappenverschlüsse dann nach rechts gesetzt ( einer oben einer unten. geht natürlich auch rechts angeschlagen. habs auch links gemacht, weil ich dann die schüppe dran lassen kann und den griff der schüppe quasi als türgriff verwenden kann <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 535 |
bei der serie gabs so ne hecktüre. die scharniere wirst du aber heute nicht mehr neu bekommen, glaub ich. wenn mich nicht alles täuscht haben die serie teilehöker wie blanchard, craddock oder der der hier auch werbung macht die dinger im lieferprogramm.
Posts: 193 |
Wenn ich es richtig sehe, heißen die Scharniere "Hinge".
Die Frage ist nur, welche sind die, die ich suche?? Da gibts ja Millionen.... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 535 |
nr 40 hinge leaf for rear lid teilnr. 333468 nr 42 pin teilenr. 302165 aus dem series 2 partsbook
Posts: 193 |
Was für ein Service!!!!
Ich bin begeistert! Danke Schön! <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Posts: 522 |
frage mal den Herrn Google nach einem Tailgate , und du wirst sehen , das du dich mit Originalteilen aus dem Hause LR eindecken kannst .
Grüße Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
2 members (user108, SeppR),
420
Themen44,278
Posts672,027
Mitglieder9,908
