Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ein neuer Winterdienstkunde wohnt am Berg, 19% Steigung auf der Anfahrt und 19% Gefälle bei der Abfahrt. An sich nicht soo schlimm, wären da nicht die 10m Kopfsteinpflaster direkt in der 90° Kurve <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, wir hatten heute "leichtes" Glatteis, also eines von der Sorte wo die Strasse noch schwarz ist, der Bremsweg aber durch die Höhe vom Bordstein oder der Beschaffenheit des Randstreifen abhängig ist. Egal
Zumindest war es so glatt das ich mein Töff mit dem Windenkabel an einen Baum gebunden habe. Erst mal einen Kaff getrunken und eine gepafft ...so auf halber Strecke zum Kunden...also 100m hinter der Einmündung...mittig auf der Strasse stehend...mit dem Klappspaten als Unterlegkeil <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Was wollte ich? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ach ja! Gibt es eine Möglichkeit Eis sehr schnell tauen zu lassen? So Salz in Wasser gelöst über die Giftspritze verteilen ect.pp <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
PS 2Eimer mit 1/3 Salz 2/3 Asche habe ich jetzt extra geladen, ob´s hilft <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
dieses tausalz kriegt das doch eigentlich weg oder?
das rote granulat meine ich
Unkraut vergeht nicht
Posts: 3,890 |
Die Norweger legen an solchen Stellen Fußbodenheizung.
zu langsam <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Nach dem nicht gewolltem Stillstand rutschte der 110er mit vier scharrenden Hufen laaangsam ~10m Richtung Tal. Eine Hand voll Salz, welches offensichtlich den Gehweg verfehlte, reichte um ihn mit einer 45° Drehung am linken Hinterrad zu stoppen <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Dort "parkte" ich dann... 1Std.
Beim Anbinden& Co werde ich wohl > 20mal hingefallen sein, zumindest kam der Kaffee von einer netten Omi die mich sehr mitleidig anschaute <img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Posts: 3,890 |
Wenn Du nicht heizen willst nimm Splitt. Brauchst schon mehr als eine Handvoll, kannst es aber im Sommer wieder einsammeln.
Oder Spikes, aber das geht ja in D nicht...
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
Die Norweger legen an solchen Stellen Fußbodenheizung. die lapplaender wechseln an der stelle von slicks auf abgefahrene sommerreifen.
Posts: 16,049 |
moin,
hmm, das ist fett 19% Steigung <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Schneeketten, Anfahrhilfe, Dampfstrahler, Sandstrahler, einen Kübel Sand/Splitt und eine Schaufel haben sie hier an den Steilstellen hingestellt. ( die Schaufel habe ich darin noch nicht gefunden, muss einer gemopst haben )
Posts: 461 |
Nur mal so... Der Winterdienst verteilt sein Salz MIT Flüssigkeit. Siehe auch die Tank´s rechts und links vom Streusalzbehälter. Soll dafür sorgen das die Tauwirkung schneller einsetzt.
Giftspritze mit "Sole",käme auf einen Versuch an..
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
ob man mit diesen Propanbrennern, die sonst ja Unkraut verbrennen, was bewirken kann ?
Dieses Blitzeis ist ja nicht sehr dick und vielleicht rasch aufgetaut. Und bevor das Wasser wieder fest wird, ist man schon drüber ? Jedenfalls, wenn es nur um ein so kurzes Stück geht.
Auch nicht üppig umweltfreundlich,zumindest ohne Rückstände.
Posts: 16,049 |
das wird nicht reichen.
Der Frost steckt ja in der Erde. Nach einem Quadratmeter fängt es hinter dir schon wieder an zu frieren.
Die Eisbahnen werden ja auch mit Warmen Wasser abgezogen !?
Themen44,273
Posts671,963
