Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
ich wollte eine 40-120° Temperaturanzeige (Kühlwasserinstrument 52mm) für mein Motoröl benutzen.
Dummerweise schlägt die Anzeige beim Einschalten sofort voll aus. Dabei habe ich es eigentlich richtig angeschlossen, glaube ich, denn hinten drauf stehen ja die Klemmenbezeichnungen als Symbol. Der Sensor in der Ölwanne ist der erstbeste Universalgeber, der mit unterkam. Ich dachte eigentlich, daß die Dinger alle relativ gleich sind, besonders wenn man sich in Marken wie VDO und Motometer bewegt. Kann das sein daß der Sensor nicht paßt, oder hat die Anzeige einen Knall ?
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
ömm .......glauben heisst nix wissen.....wie haste die Drähte denn rangetüddelt? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
von welchem hersteller ist das anzeigeinstrument ?? das sollte nämlich zum geber passen.
gruss siggi109 <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Jup, moderne Geber laufen auf 5 Volt, nicht mehr 12 wie früher, wenne da mit 12 drauf gehst is ende.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ich meinte das eigentlich anders....... anzeigeinstrument von land rover > geber von land rover, anzeigeinstrument von VDO/MOTOMETER > geber auch von dem hersteller. geber von VDO oder anderen liferanten zeigen,zumindest bei land rover,andere (geringere) werte an.
gruss siggi109
gruss siggi109
Posts: 642 |
Kann siggi109 nur recht geben. Bei mir spinnten die Anzeigen auch, bis ich die Anzeige und Geber vom selben Hersteller reintüdelte - und siehe, es ward Vernunft (bzw. jetzt stimmen die Anzeigen; Anzeige und Geber sind von VDO).
Hilti
Posts: 212 |
Hier solltest Du die Datenblätter zu Instrumenten und Sensoren finden. Darin stehen auch die Widerstandwerte die von der Anzeige dargestellt werden können und vom Sensor geliefert werden. Beides sollte zueinander passen. So ist zum Beispiel eine Tankuhr für Hebelgeber bei einem Tank mit Tauchrohrgeber nutzlos. Vielleicht gibt ja Dein Temperatursensor auch Widerstandswerte aus, die nicht im Anzeigebereich Deines Instruments liegen... Grüße Robert
tja, so muß es wohl sein.
Das Instrument hat hinten "+", "s", "+" neben den Kontakten stehen. Stand da für mich recht eindeutig.
1 members (Adriaan),
462
Themen44,274
Posts671,976
