Posts: 9 |
Grüßt euch,
Mein 130er muckt auch etwas.... Meine Bremsen HA quietschen superlaut. Habe vorm halben Jahr deswegen die kompletten Bremsen gewechselt(Kanten gebrochen,Kupferpaste usw.) nach 100 km fing es wieder an. Weiß nicht weiter.
Vielleicht wisst Ihr weiter.
Danke im Vorraus
Grüße aus Brandenburg
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
original beläge ? da ist ein antiquietschblech dabei .
hatte mit zubehörteilen immer das gleiche problem.
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Ich schätze auch auf Zubehör. Meist sind die Dinger klasse aber bei manchen Fahrzeugen quietschen sie. Wenn Du auf die originalen wechselst ist das Problem zu 99% weg.
Oder wie jota schon sagt die Quietschbleche. Hast Du sie verbaut? Snd sie richtig herum drin?
Die Dinger haben ein halbes Loch und dies gehört nach unten. Drückt der Kolben auf das Blech wird der Belag zuerst oben an die Scheibe gedrückt.
Sind die Bleche falsch herum drin berührt der Belag unten zuerst die Scheibe. Durch die Drehrichtung des Rades kann er leicht verkanten und quietscht dann.
Wenn alles richtig ist sollte der Wagen maximal beim rückwärts bremsen quietschen. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 9 |
Alles klar,
Hab beim einbauen keine Quietschbleche vorgefunden... Werde im neuen Jahr mal meinen Lieferanten kontaktieren.
Danke für eure Hilfe
Grüße aus der Mark Brandenburg
Posts: 2,363 |
Wenn Dein Lieferant nicht Land Rover heißt hast Du schlechte Karten. Bei den Zubehör-Belägen sind die Bleche (fast) nie dabei.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
das mit den Quietschblechen ist mit Verlaub gesagt - Unsinn - und das nur original Land Rover Beläge was taugen erst recht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />, wenn die Bremsen quietschen, Bremssattel raus - neue Kolben incl. Dichtringe rein und Ruhe ist
lautlose grüße walton
Posts: 419 |
hallo Alex, hab noch was in der vergangenheit gefunden http://www.viermalvier.de/forum_php/show...&PHPSESSID=vielleicht hilft das weiter spiess
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
181
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
