Posts: 34 |
ich hab ein Problem mit dieser schwarzen Metall-leiste entlang der Regenrinne. Gibts es irgendeine Trick wie man die gerade bekommt? Links sitzt die wunderbar, aber rechts hängt die nur so schief an der Regenrinne, so das die Halter für den Dachträger nicht passen.
Schon mal Danke Till
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, ich denke, du meinst die aufgeclipste Leiste. Sofern sie in Längsrichtung verdreht ist: mit einem Helfer in Position drücken. Wenn es nicht geht: austauschen, die Rinne ist nicht teuer. Grüsse Marcus
Posts: 34 |
Hat jemand mal die Ersatzteilnummer für diese aufgeklipste Rinne für einen langen 460ger?
Danke schonmal Till
Posts: 48 |
Hallo zusammen!
Die Regenrinne wird nur für lange G`s produziert. Fahrer eines kurzen G wie ich müssen sie Abschneiden.
Hier die Nummer: 460 698 09 01
Habe sogar noch eine neue rumliegen. Nur die Länger der Leiste wird vermute ich mal die Transportkosten sprengen.
Wenn du eine neue einbaust mußt du jedoch eine Niete aufboren, und nach dem Austauschen wieder eine neue Edelstahlniete setzen.
Grüßle
Schöni
Posts: 34 |
Ich hab gerade die neue bestellt, für 20 €. Danke nochmal Till
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
