Posts: 503 |
Hallo, habe seit neustem ein schnarrendes Geräusch beim losfahren als ob das ETC einsetzt. Oft tritt zu dem schnarren auch noch ein hupen oder heulen auf (weis nicht wie ich es genau beschreiben soll). Am Wochenende hatte ich die Sensoren von dem ETC auf festen Sitz geprüft. Aber das brachte auch keine Besserung . Was könnte das sein?????? Gruss
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Das mit dem Hupen und Heulen ist bestimmt der Kleinwagen, den Du beim Anfahren vor Dir übersehen hast.
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
dieses schnarren was man auch im bremspedal spürt is doch wenn sich mal die dinger da aeh ventile im abs modul durchbewegen, oder?
das hupen denke ich auch sollte der kleinwagen sein.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
das Hupen wird wahrscheinlich der Kleinwagen sein, der zwischen den Stollen klebt. Der reibt sich aber mit der Zeit auf...
Burgerman
Burgerman
Ist das nur wenn der Motor kalt ist bei getretenner Kupplung ? Da war hier mal son Thread das das das Ausgangslager vom Motor ist. Ich komm jetzt nicht auf den Namen Meiner macht das seit nem halben Jahr auch, is wohl nich so schlimm.
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Ich hatte etwas ähnliches war aber am ende die Kardanwelle die mir um die Ohren flog. Hupendes Geräusch würde ich auf irgend ein trockenes Lager oder ausgeschlagenes Lager tippen viel erfolg bei der Suche.
Cornelius
Posts: 503 |
Bei getretener Kupplung tritt es nicht auf. Erst wenn ich die Kupplung kommen lasse und der Wagen sich in Bewegung setzt.
Werde ich mal zum freundlichen um die Ecke fahren müssen.
Posts: 58 |
Hallo, hatten wir in der tat schon mal. Schau mal unter "kupplungsgeräusche". Am ende der Kurbelwelle ist ein kleines Lager (Bronze oder so) worin die Getriebeeingangswelle gelagert ist. Scheinbar kan das Lager zum schreien anfängen wenn es trocken lauft. Tritt nur auf während man einkuppelt. Kostet wenig aber das Getriebe+Kupplung muss ausgebaut werden. Mehrere fahren schon langere Zeit damit rum ohne Probleme. Also bei der nächste Kupplungswechsel nachschauen lassen...
Beste Grüsse, Geert
Posts: 535 |
das dingen nennt sich pilotlager.
Also ich möchte dann lieber ein Stewardessen-lager haben.
(okokok .. schon weg)
2 members (Hartwig, 1 unsichtbar),
533
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
