Posts: 1,435 |
Wenn Du diese Scharniere unbedingt benutzen willst, dann schweiß doch die Bolzen einfach von außen fest, und lass die Scharniere danach neu verzinken oder pulvern. Lackieren geht natürlich auch... ziro
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Die Bolzen kanst du eventuel einfach dichtspachtelen mit polyesterspachtel. Und einbrecher brechen ein die schrauben nie! Deine autoturschlosser (5seconden) sind viel leichter zu knacken dan eine tur aus zu schrauben.
Und wieder eine tolle kabine!!!
Wim
Posts: 192 |
Hallo Wim,
Du hast sicher recht, das Schloss ist schneller offen als die 6 Schrauben gelöst. Die Schrauben werde ich vielleicht wirklich mit Flüssigmetall oder ähnlichem ausfüllen um nicht jemanden in Versuchung zu führen.
Martin
Posts: 1,677 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,677 Likes: 41 |
Hallo Martin
Ich möchte Dir zwar nicht zu nahe treten, aber die beiden Scharniere sind ein echter Blickfang. Kühlkoffer eben, oder russische Handarbeit. Die stehen doch mindestens 15mm vor und sehen richtig kernig mechanisch aus. Vielleicht hast Du Deine Frau oder Freundin da noch nicht zu Rate gezogen. Meine bessere Hälfte würde jedenfalls in Ohnmacht fallen.
Sepp R
Posts: 192 |
Hallo Sepp, Also die Optik stört mich eigentlich nicht und meine Frau hat die Scharniere ja auch schon gesehen ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Die rustikale Bauart passt eigentlich ganz gut zum Bremi, und da sie aus Edelstahl sind, sollte sie auch optisch schön bleiben. Aber zum Glück hat jeder seinen eigenen Geschmack und so sehen wir viele verschiedene Kabinen und kann sich Beispiele nehmen wie man es machen kann oder eben nicht machen möchte. Grüße Martin
Posts: 1,435 |
Ja hallo, wenn die Scharniere sogar aus VA sind, dann nimm doch VA Bolzen. Mit einem WIG Schweißgerät kann man sie dann ganz einfach und sauber festschweißen. Da brauchst Du ja noch nicht mal was nacharbeiten. Ich dachte, die wären verzinkt...
ziro
Posts: 192 |
Das ist auch eine Möglichkeit, aber das lasse ich lieber jemanden machen. VA habe ich noch nie geschweisst. Stahl ist okay und Alu kann ich auch noch mit Schutzgas irgendwie zusammenbrutzeln, aber VA ?? Aber da hätte ich schon jemand an der Hand der das kann. Die Frage ist nur was das GFK unterhalb dazu sagt.
Aber ich habe das Problem wieder etwas zurückgereiht, wie schon WIM gesagt hat ist man wahrscheinlich innerhalb von 5 sec. im Bremi drinnen ohne ein Schraube lösen zu müssen.
Martin
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Erich, die platten werden unter vielen marken an den Mann gebracht: Hauptsaeclich als Facaden verkleidung und Werbe tafel.( soll deshalb nicht zu viel kosten.) Alu-Dibond Reynobond alucobond alucopan ( rusland) Alucobest (china) gutbond kannst auch hier mal schauen. Es sind undingen um damit herum zu schleppen,besser jemand in der gegend finden. kann mal pruefen waas die pro M2 kosten muesten in staerke 2, 3 und 4 mm. http://www.aluverbundplatten.de ???? Peter
Posts: 509 |
Danke Peter
@ Martin, kann ich davon ausgehen, daß die Schrauben der Scharniere "Durchschrauben" mit Muttern an der Innenseite des Koffers sind ? Wenn ja, dann einfach selbstsicherende Muttern innen draufdrehen und jeder Einbrecher dreht von außen ewig an den Schrauben (weil sich die Muttern innen mitdrehen werden)
mfg, Erich
Four By Four
Four By Four
Das ist genau der Punkt den Marcus bereits angesprochen hat. Hier muss ich mir noch etwas einfallen lassen, denn soweit hab ich nicht gedacht, dass auch jemand einbrechen könnte. Aber interessant, dass das jedem sofort auffällt....
Viele Grüße
Martin Hi liegt vielleicht daran das wir alle potentielle Langfinger sind ![eek eek](/images/graemlins/default/eek.gif) Ich denke dass innensichernde Schrauben auch nicht erste Wahl sind da sie aussen gesägt werden können. Versenkbare Schlossschrauben scheinen mir das besser da sie eine runde Kappe haben und kaum zu packen sind. Gruss Kurt
3 members (berlinator, user108, 1 unsichtbar),
607
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
