Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Super
Da vergessen wir mal das Problemchen mit der Verwindung.
Und nochmal vielen Dank Erich für die prompte und kompetente Auskunft. Ich wünsche Dir, dass sich Dein Einsatz hier auch auszahlt und Du noch viele andere von der Klasse des Bremach überzeugen kannst. So viele Bestellungen, dass für mich dann mal keiner übrig bleibt sollen es aber auch nicht werden.
Sepp R
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Gut, dann werden wir mal testen, wie schnell wir in Deinem Koffer drin sind! Gruss, ziro Naja, es genügt ja eigentlich das Öffnen einer der normalen Bremach-Türen, und über das Führerhaus kommst du sowieso in den Koffer. Marcus
Posts: 144 |
Hallo, Ich war heute bei meiner Versicherung und habe meinen Fahrzeugkram durchgearbeitet. Auf meine Frage, wo denn bei Ihnen versicherten Wohnmobilen am meisten eingebrochen werde, gabs folgende Antwort. Bei Fahrer und Beifahrertür sinds die Fenster und Schlösser und im Wohnraum grosse Kunstofffenster, wo eine Person einsteigen kann. Alles erfolgt ja in wenigen Minuten und da bleibt keine Zeit zum schrauben und demontieren. Fazit.... nur noch Panzer . Ueber 3500 kg Gruss Fredy
Four By Four
Four By Four
Hallo, Ich war heute bei meiner Versicherung und habe meinen Fahrzeugkram durchgearbeitet. Auf meine Frage, wo denn bei Ihnen versicherten Wohnmobilen am meisten eingebrochen werde, gabs folgende Antwort. Bei Fahrer und Beifahrertür sinds die Fenster und Schlösser und im Wohnraum grosse Kunstofffenster, wo eine Person einsteigen kann. Alles erfolgt ja in wenigen Minuten und da bleibt keine Zeit zum schrauben und demontieren. Fazit.... nur noch Panzer . Ueber 3500 kg Gruss Fredy Ich will ja nicht einbrechen sondern die Türe klauen Gruss Kurt
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Erich, die platten werden unter vielen marken an den Mann gebracht: Hauptsaeclich als Facaden verkleidung und Werbe tafel.( soll deshalb nicht zu viel kosten.) Alu-Dibond Reynobond alucobond alucopan ( rusland) Alucobest (china) kannst auch hier mal schauen. Es sind undingen um damit herum zu schleppen,besser jemand in der gegend finden. kann mal pruefen waas die pro M2 kosten muesten in staerke 2, 3 und 4 mm. http://www.aluverbundplatten.de ???? Gutbond http://www.gutmann.de/in 2 qualitaeten: Easy uns Style Style fuer Facaden : 2 x 0,5 mm alu + 3 mm Kern, € 35/m2, platten 3050x1500mm Easy : 2 x 0,3 mm alu + 3 mm kern, € 25/m2, platten 3050x1500mm Bei meinem Lieferanten : 0-5 platten 0 % rabatt 5-10 platten 10 % 10-20 platten 20 % ueber 20 verhandeln vielleicht auch schon ab 15 platten. Hiermit die Preis indication. und jetzt bestellen und verhandeln. Peter
Posts: 192 |
Das sind gute Preise, bessere habe ich auch nicht.
Martin
Schuhschachtelfahrer
Posts: 100 |
Hallo Martin
Warum verwendest du die schweren Birken Sperrholzplatten für den Innenausbau? Hätten die Pappel Sperrholzplatten nicht auch gereicht, da die Flächen ja sowieso in Schichtstoff ausgeführt sind. Da gäbe es sicher auch noch einige Kilogramm und Euros einzusparen.
Grüße Martin
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Fazit.... nur noch Panzer . Ueber 3500 kg Die Firma Steyr hat diese hier jetzt günstig abzugeben: An Stelle der Kanone würde ich allerdings ein Hubdach montieren. Marcus
Posts: 192 |
Hallo Martin,
Du hast recht, ich wollte eigentlich auch Pappelsperrholzplatten. Diese waren aber zum Zeitpunkt als ich sie bestellt habe nur mit Lieferzeit verfügbar. Nach Aussage des Tischlers wo ich mir die Platten besorgt habe, sei Birkensperrholz auch nur ein bisschen schwerer. Ich habe daraus gelernt, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen von "ein bisschen" gibt. Ich werde das versuchen durch die Bauweise wieder weitgehend auszugleichen. Auf jeden Fall sind die Platten sehr stabil.
Viele Grüße
Martin
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Und am Ende wiegt er doch 4 Tonnen - ich kenn das, denk an meine Worte.
1 members (Heinstein),
480
Themen44,273
Posts671,957
