PTT Offline OP
Letztes Jahr wechselte ich an meinem Classic beide Scheibenwischerlager, nachdem ich festgestellt hatte, dass das Rechte fest gegangen war und sich auf dem Lack fröhlich mitdrehte.
War eine Sch....arbeit. Umterm Amarturenbrett kein Platz, Licht nicht da zu positionieren, wo ichs brauchte, immer eine Hand zuwenig, irgendetwas immer im Weg. Nach 8 Stunden, zerkratzten Armen und Rückenschmerzen war es dann geschafft. Bis zum nächsten Nieselregen, da hängte mir das Gestänge zum Beifahrerwischer aus.
Ich sah wohl, dass die Kunststoffbuchsen im Gestänge nicht mehr so taufrisch waren - dachte aber, die Ausgaben für ein komplettes Wischergestänge könnte ich mir sparen - die Buchsen gibt`s nämlich nicht separat
Nachdem ich nun ein 1/2 Jahr ohne Beifahrerwischer gefahren bin und das Schimpfen meiner besseren Hälfte ertrug blush habe ich mich ans Werk gemacht. Problem. Wie kann ich, ohne die Lager erneut auszubauen, die Gestänge auf die "Kugeln" der Lager drücken?
Gibt es da Spezialwerkzeug?
Hat jemand einen Tipp, was man leicht ausbauen könnte, um mehr Platz zum Schaffen zu haben ?
Kann keine Wasserpumpenzange nehmen, da ich mit den Griffen immer irgendwo hängen bleibe.
[Linked Image von img408.imageshack.us]
[Linked Image von img519.imageshack.us]
es mit einer zange versuchen oder kräftige finger haben.
bei mir war die zange jedoch erfolgreicher...
Habe das ganze vor gut anderthalb Jahren gemacht und es mit einer kleinen Grimpzange gemacht,dann hast du mehr Platz zum arbeiten
zunächst mal muß ich auch sagen, daß ich die rechte Seite schlimmer fand als die Linke. Allerdings 8h hat es nicht gedauert, eher eine. Sofern du das Handschuhfach vorher ausbaust... wink
Mit Zange das Gestänge aufdrücken ist dann kein großes Problem, notfalls ne Andere nehmen...
also ich habs damals mit einem 17er Gabelschlüssel runter und wider drauf gebaut.
damit bleibt man auch nicht überall hängen.
Könnte auch sein, dass es ein anderer Gabelschlüssel war, es war aber sicher ein Gabelschlüssel wink
Liebe Grüße
Didi
Oli
Oli
17,847,516 Hertha`s Pinte
7,468,873 Pier 18
3,527,798 Auf`m Keller
3,384,808 Musik-Empfehlungen
2,540,036 Neue Kfz-Steuer
2,372,262 Alte Möhren ...
0 members (), 401 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
