Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
wie beschrieben; Fremdtankmontage
Posts: 1,200 |
Das klingt aber nach zwei Problemen auf einmal. Mit Benzin im Vergaser müßte der Motor auf jeden Fall erst mal nen Mucks machen. Wenn nicht -> evtl. Zündung? Ist die Benzinpumpe mitsamt Anschlüssen dicht, oder kann Luft angesaugt werden? Einfach mal vollkippen mit Benzin und dann in den Schlauch blasen, ob irgendwo was rausläuft.
Gruß Frank
... alles deutsche Eiche!
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
So, habe die Pumpe nochmals ausgebaut und auseinandergenommen, war innendrin ímmer noch trocken, habe den Magnetabstand und Federspannung nochmals eingestellt, alles wieder zusammengebaut und dann am Ersatzkanister und Marmeladenglas getestet. Pumpt wie der Teufel das Zeug in die richtige Richtung. Der Zulauf vom Schauglas zur Pumpe und von der Pumpe zum Vergaser ist auch frei uns sauber. Morgen werde ich nochmals die Leitung vom Schauglas-Filter zum Tank kontrollieren, dann kommt die Pumpe und die Anschlüsse wieder rein. Danach werde ich mich dann der Zündspule, Verteiler, Kerzen widmen.
Posts: 8,679 |
Und das bei dem Sch....wetter, Viel Glück von mir. Gruß Hubertus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Unbelehrbarer Schwarzwerber
Posts: 49 |
Ein tipp ein tipp
gutes altes Startpilot in den Lufi blasen und Starten das funzt auch bei nich dollem Funken oder Oxidierten Kerzen wenns einmal gedonnert hat geht es meistens auch richtig los
was auch hilft ist ein wenig Nirtomehtahnol in den Sprit kippen betonung WENIG nich 50-50 sonder 1-50 ok.
Gruss Marcel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Der Weg ist das Ziel und es Gibt immer einen WEG
Äääähhhh, das ist ein Wagen und Motor von 1955, ich werde mich hüten, den mit Startpilot oder Bremsreiniger oder anderen Knallfröschen gewaltsam aufzuwecken. Und bei dem Wetter kann ich wunderbar dran fummeln, er steht in meiner beheizten Garage <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
jaja, diese luxusburschi's mit der serie einen auf harten mann machen wollen und dann heizen im abstellraume. typisch kölner ! aber nun verstehe ich auch warum der wagen in syrten-rosa lackiert wurde
Ich bin hart... Ich bin Düsseldorfer.... Der Wagen ist sahara sand.... Du bist ein Depp!!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ja, aber musst du mir das so vor den kopf knallen? das tut mir auch weh !
du und düsseldorfer ?
ha! da lachen ja die hühner !
ich lebe seit dem späten Mesozoikum,also dem frühes Paläozän in einem tal in der nähe von düsseldorf, (wochentags allerdings in der Bolkerstr. Nr.: 8)
ich hab dich noch nie da gesehen.
hauptsache er beleibt oben
Bolker 8 ist das "dä Spiegel" oder daneben die Omadisko, nee, gegenüber die Kneipe mit dem Schmiedeeisengitter davor, daneben gab´s mal ne Zeitlang nette Spießbratenbrötchen... Tut mir leid, früher Mizzi, dann weißer Bär, danach Spiegel oder Korken, dann Musentempel, danach dann Lokalitätenwechsel auf die Kö,nach Oberkassel,Grafenberger Allee, nach Derendorf... man entwickelt sich halt weiter... Lediglich in losen Abständen zum Pitter König in die Ratingerstrasse, lecker Füchsken trinken....
1 members (user108),
481
Themen44,279
Posts672,033
Mitglieder9,908
