Posts: 158 |
hi leutz, also der bedarf is ja erstaunlich - schade nur, das offenbar keiner mit nem bauplan dabei is.... also kaufen für 250 € rund is mir zu grob - das geld verdien ich mir dann selber - schlechte zeiten !!!!!!!!!! bei mir eilt es auch nich wirklich, deswegen wart ich noch n bißerl, ob nich DOCH jemand mit´n bauplan aufschlägt - eins is sicher, wenn ich das anpacken muß, werde ich einen erstellen...... mfg tom
Posts: 158 |
aus eigener erfahrung:
selber stricken kostet zeit und nerven. an material sind rund 200.- euro "für ein paar kabel" drauf gegangen. is nich dein ernst = 200 € für die kabel ?????????????
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
selber stricken kostet zeit und nerven. an material sind rund 200.- euro "für ein paar kabel" drauf gegangen. is nich dein ernst = 200 € für die kabel ????????????? Range, nicht S III
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
Wäre auch noch mit nem Serie 2 Kabelbaum dabei.
Ich habe mal supergünstig einen Serie3 (109) hinteren Strang von einem der ****docks gekauft (Motorraum bis Rückleuchte). Waren nur ein paar Pfund. Vielleicht da mal nachfragen. War original LR und Militär. Hat aber 1a gepasst.
Grüße Boris
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 233 |
Hab auch schon die Vorstellung vom selber anfertigen gehabt aber ob sich der Aufwand rechnet? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Falls es zu Einer Sammelbestellung kommen sollte wäre ich auch dabei ( wenn das konnto mal was hergibt). Vorab wär vielleicht gut wenn man genau wüßte was das dann kostet so mit mehreren zusammen.
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Posts: 233 |
Ja ich schon wieder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Mir ist da noch was eingefallen. Wie sieht das denn mit links und rechts lenker aus. Gibt´s da Unterschieded bzw. sind da verschiedene Kabelbäume lieferbar?
Besserwessi
Besserwessi
in einem Artikel zum Umbau rechts > links, den ich grade gelesen habe und der sehr detailliert die Austauschteile auflistete, stand jedenfalls nichts davon, daß man einen neuen Baum benötigt . . . Vielleicht das ein oder andere Kabel umbruzzeln?
Posts: 23 |
Hätte auch dringendes Interesse an einem kompletten Kabelbaum für einen 88er Serie III, falls eine Massenbestellung bei den Briten tatsächlich zustande kommen und das Ganze dadurch etwas billiger werden sollte.
Die Angaben auf der Autosparks-Seite habe ich allerdings bislang nur teilweise verstanden. Dort gibt es Main Harness, Engine Harness, Chassis Harness sowie diverse kleinere Harnesses für verschiedene Extras. Braucht man dann alle (mal vorausgesetzt, die momentan Installierten wären tatsächlich alle im Eimer) oder beinhaltet der Main Harness die Anderen?
Früher war mehr Lametta!
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
ich zitier mal für den S3:
The main three parts that make up a 'set' are:
engine bay and dashboard harness engine harness chassis harness
- soweit Antwort klar?
In addition to these they may be other supplementary harnesses which are listed opposite.
Harnesses Price Include: Main Harness - upto 1983 £126.00 Main Harness - post 1982 & all V8's £135.00 Engine Harness - 4 Cyl £31.00 Engine Harness - V8 £48.75 Chassis Harness Pre 1980 with no Rear Fog and Reverse lights £39.75 Chassis Harness with Rear fogs and reverse lights £44.50 Other Items Price Include: Headlamp lead set £8.00 Harness for 2-speed heater £4.85 Hazard warning light switch harness £13.00 H T Lead Set £7.40 Tow bar harness £10.60 Brake fail system harness Late models only £6.85 Std 4-way fusebox £14.75
Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Posts: 23 |
Hachja, ok... Ich hätte evtl. doch etwas genauer nachschauen sollen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Nun, es war noch früh und es ist Winter... Egal, danke für den Hinweis, Heppsen!
1 members (Matti),
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
