Seite 2 von 2 1 2
Strunzi Offline OP
mitreißender Liedermaker
Hallo Targi,
du hast hast Nachricht ;-)
liebe Grüße Strunzi :-P
Strunzi Offline OP
Hallo ihr Lieben ;- ) ,
da ich immernoch denke, das die Fehlermeldungen für jeden interessant sind ,
der einen TD 5 fährt habe ich alle Meldungen aufgeschrieben, die ausgegeben werden können. Alle Logged Meldungen sind raus, da die Meldungen doppelt generiert werden . Einmal als Textmeldung solange sie anstehen und dann als Textmeldung wenn sie abgespeichert sind und nicht mehr anstehen .
Siehe auch oben .
Ich schreibe mal meine Interpretation der Meldungen auf und hoffe wir könnend den Rest zusammen komplettieren oder auch verbessern.
Ich werde die Liste mit den Meldungen gerne pflegen und alle Meldungen die geklärt sind zu einer Liste zusammenfassen.
Ich denke auch, das es Melden als Folgemeldung gibt, die immer zusammen auftreten.
Falls also jemand dazu was sagen kann / will immer gerne.
Morgen schreibe ich meine Interpretationen mal auf. Das was ich denke was es heißt .
Komme heute nicht mehr dazu !.
1-1 cruise control lamp drive over temperature
1-2 Fuel Used output drive over temperature
1-3 Radiator fan drive over temperature
1-4 Active engin mouting over temperature
1-5 Turbocharger wastegate short circuit
1-6 EGR inlet throttle short circuit
1-7 EGR vacuum modulator short circuit
3-5 driver demand problem 1
3-6 driver demand problem 2
3-7 air flow circuit
4-1 inlet air temperature circuit
4-3 coolant temperature circuit
4-4 batterie volts
4-5 reference votage
4-7 driver demand supply problem
5-5 driver demand problem 1
5-6 driver demand problem 2
5-7 air flow circuit
6-1 inlet air temperature circuit
6-3 coolant temperature circuit
6-4 battery voltage problem
6-5 reference voltage
6-7 driver demand supply problem
12-1 air conditioning fan drive open load
12-2 fuel pump drive open load
12-3 tachometer open load
12-4 gearbox / abs drive open load
12-5 air conditioning clutch open load
12-6 mil lamp drive open load
12-7 glow plug relay drive open
13-1 cruise control lamp drive over temperature
13-2 fuel used output drive over temperature
13-3 radiator fan drive over temperature
13-4 active engine mounting over temperature
13-5 turbocharger wastegate short circuit
13-6 EGR inlet throttle short circuit
13- 7 EGR vacuum modulator short circuit
14-1 air conditioning fan drive open load
14-2 fuel pump drive open load
14-3 tachometer open load
14-4 gearbox abs drive open load
14-5 air conditioned clutch open load
14-6 mil lamp drive open load
14-7 glow plug relay drive open load
23-4 unable to detect remote can bus mode
23-5 under boost has occurred on this trip
23-6 noisy crack signal has been detectet
24-1 turbocharger under boosting
24-2 turboscharger over boosting
24-3 over boost has occurred this trip
24-4 EGR valve stuck open
24-5 EGR valve stuck closed
24-7 Problem detectet with auto gear box
25-6 Problem detetctet with drive demand
25-7 inconsistencies found with driver demand
26-1 road speed missing
26-2 cruise control system problem
26-3 vehicle acceleration outside bounds for cruise control
26-7 cruise control resume stuck closed
29-1 injector 1 peak charge long
29-2 injector 2 peak charge long
29-3 injektor 3 peak charge long
29-4 injector 4 peak charge long
29-5 injector 5 peak charge long
29-6 injector 6 peak charge long
29-7 topsite switch faild post injektion
30-1 injector 1 peak charge short
30-2 injector 2 peak charge short
30-3 injector 3 peak charge short
30-4 injector 4 peak charge short
30- 5 injector 5 peak charge short
30-6 injector 6 peak charge short
30-7 topside switsch failed pre injection
Hier habe ich ein wenig gekürzt, da die Meldungen für alle Einspritzpumpen gleich sind .
33-1 bis 33-6 injektor ( 1 bis 6 ) open circuit
34-1 bis 34-6 injeccor ( 1 bis 6 short circuit
Strunzi Offline OP
wird wohl doch Montag werden .
Strunzi Offline OP
Ich habe die Meldungen versucht zu interpretieren.
Bitte korrigiert mich oder schreibt was dazu wenn ihr mehr Infos dazu haben solltet .
Ich gebe keine Gewähr auf die Richtigkeit ! Gelle
Ich gehe davon aus, es betrifft immer noch alle TD 5 Fahrer ! ;-)
Immer wenn ein Fragezeichen hinten dran ist brauche ich eure Hilfe ! smile
Viel Spaß beim lesen !
Cruise control sollte Tempomat sein ! Geschwindigkeit wird nicht gehalten.
( Fehler defekte Geschwindigkeitskontrolle , Kabel, Geber Anschluß defekt )
Wo die Control Lampe sitzt weiß ich nicht ) vieleicht TD 4 ?
Sprit Temperatur zu hoch Dieselkühler / Fühler defekt ?
Kühlerlüfter defekt kurzgeschlossen / Relais dafür zieht nicht an / Tempgeber defekt
Keine Ahnung ?
Wastegate defekt , hängt, oder Kabel dorthin defekt / E/A Test
EGR Ventil defekt / hängt, wird nicht angesteuert / EA TEST
EGR Vacuum Ventil defekt / hängt, wird nicht angesteuert E/A Test
Wiederstand eins am Gaspedal fehlerhaft. Kabel , Stecker , Poti defekt
Wiederstand zwei am Gaspedal fehlerhaft. Kabel , Stecker , Poti defekt
Luftmengenmesser defekt . Kabel Stecker Geber defekt .
Tempgeber Ansaugluft fehlerhaft . Kabel / Stecker / Geber defekt
Kühlertemperatur Fehler . Kabal / Stecker / Geber / Thermostat Kühler defekt
Spannungsversorgung an Gaspedal Poties nicht vorhanden . Kabel / Geber / Stecker defekt
5-5 driver demand problem 1 siehe oben
5-6 driver demand problem 2 siehe oben
5-7 air flow circuit siehe oben
6-1 inlet air temperature circuit siehe oben
6-3 coolant temperature circuit siehe oben
Lichtmaschine / Kabel nicht angeschlossen /
Mindestspanung nicht erreicht , ich glaube ab 10 Volt kommt ein Notprogramm / Auto fährt nicht über 70 Kmh ( ob das mit 10 Volt und 70 stimmt weiß ich nicht , auch jeden Fall kommt ein Notprogramm )
6-7 driver demand supply problem siehe oben ( Wenn Eingangspannung nicht Stimmt ist auch der Wert des Gebers am Pedal unkorrekt
Relais für Spritpumpe nicht angesteuert ( 12 Volt wird vom Steuergerät ausgegeben, und damit dann eigentlich auch das Relais ) . Kabel / Stecker / Relais / defekt
E/ A Test
Geschwindigkeitsfehler . Geber / Kabel / Stecker defekt
12-4 gearbox / abs drive open load ?
Kupplung Kompressor ist nicht angesteuert. 12 Volt fehlt oder kommt nicht an
Mil Lamp nicht angesteuert . 12 Volt fehlt oder kommt nicht an. E/A Test
MIL Lamp= Fehlermeldungslampe im Cockpit
Relais zum Vorglühen nicht angesteuert. 12 Volt fehlt oder kommt nicht an
13-1 cruise control lamp drive over temperature siehe oben
13-2 fuel used output drive over temperature siehe oben
13-3 radiator fan drive over temperature siehe oben
keine Ahnung
Wastegate wird nicht angesteuert . Klemmt / Ausgang wird nicht gesetzt / Kabel Stecker fehlerhaft . E/A Test
13-6 EGR inlet throttle short circuit siehe oben
13- 7 EGR vacuum modulator short circuit EGR Modulator wird nicht angesteuert .
14-1 air conditioning fan drive open load siehe oben
14-2 fuel pump drive open load siehe oben
14-3 tachometer open load siehe oben
14-4 gearbox abs drive open load ?
14-5 air conditioned clutch open load siehe oben
Leuchte für Steuergerät ( Fehlermeldung
ECU ) ist angesteuert . Soll also leuchten
14-7 glow plug relay drive open load siehe oben
nur wenn CAN Bus vorhanden . Kommunikation zum CAN Bus gestört. Kabel ( zwei Stück ) defekt / Anschluß defekt / angeschlossene Peripherie defekt
Turbo Druck während der Fahrt zu hoch gewesen
23-6 noisy crack signal has been detectet keine Ahnung ?
Ladedruck zu niedrig . Ladeluftkühler /
Druckschlauch / Tubo bläst ab
Ladedruck zu hoch. Beipass defekt
24-3 over boost has occurred this trip siehe oben
EGR Ventil offen . Da muß wohl eine Abfrage sein oder es ist eine Folgemeldung
EGR Ventil geschlossen
Automatik
siehe oben
Poti eins und zwei vom Gaspedal werden ausgewertet. Wenn ein / beide Wert e unplausibel ist , kommt diese Meldung
Geschwindigkeitsanzeige defekt. Siehe oben
siehe oben
Geschwindigkeitsfehler beim beschleunigen ( Wenn Geschwindigkeit
Für Tempomat gesetzt wird )
nicht so wirklich ?
Einspritzdüsen Problem . Probleme bei der Ansteuerung der Düse.
Kabel / Stecker / ECU / Düse fehlerhaft
29-7 topsite switch faild post injektion keine Ahnung ?
30-7 topside switch failed pre injection
nicht so wirklich.
Hallo Thomas,
danke nochmal für Treff vergangenen So. und für Deine Mühe bei Interpretation/Übersetzung
der Fehlermeldungen ECU TD% !!!!!
Habe mit meinem Bruder (Tech.Chrysler-Jeep)gesprochen
und bin der Meinung Deine Interp./Übers.
hilft uns nicht wirklich weiter.
Was wir brauchen ist die Kpl. DIAKNOSTIC MANUEL /Werkstatt Handbuch elektronik Diaknostic !!!
Bin Mo.4.1.08 in der Werkstatt meines Vertauens und versuch mal da ran zukommen
oder Frage an ALLE TD%er wer hat Zugriff auf die DIAKNOSTIC MANUEL ?????????????
Gruß Jürgen
Das Leben ist eine einzige Baustelle - ohne Moni geht nix !
Strunzi Offline OP
Hallo Jürgen,
du hast Post, sorry wenn es ein wenig länger gedauert hat .
Ich gehe mal bei google auf die suche, vielleicht habe ich ja glück . :-)
Grüße Thomas
Strunzi Offline OP
Hallöli an alle,
ich habe im Netz nichts brauchbares gefunden. Hat jemand villeicht ein Dignose Handbuch ?.
Seite 2 von 2 1 2
Asmus
Asmus
Italien ganz oben
17,772,520 Hertha`s Pinte
7,448,410 Pier 18
3,517,473 Auf`m Keller
3,367,879 Musik-Empfehlungen
2,531,065 Neue Kfz-Steuer
2,354,148 Alte Möhren ...
4 members (aroundtheworld, Phil, 2 unsichtbar), 455 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
DaPo 6
GSM 2
Padane 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,275
Posts671,982
