Posts: 185 |
Hallo leute, wer weiß nen guten weg, das spiel für den sohn meiner freundin zu sperren? es gibt wohl käuflich zu erwerbende kindersicherungen. wer hat mit sowas erfahrungen? Funzen die gut und sind simpel und sicher in der anwendung? was kann man noch machen? habe was gelesen von logon auf andere ip umleiten über hosts...? wie geht dat denn? danke und grüße Dirk
Posts: 1,435 |
Ich weiß es leider nicht. Aber wenn Du es bei Dir sperrst, meinst Du nicht, dass er es dann bei seinem Kumpel weiterspielt? ziro
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
Posts: 1,395 |
ich würde ihm eher einen verantwortlichen Umgang mit dem spiel beibringen.
aber zu deiner Frage:
schau im Netz nach, was WoW für einen port benutzt und sperre dann diesen in deinem router
f.k.a. Domingo
Posts: 3,230 |
Hallo D2, am einfachsten ist, du installierst einen Cheat auf dem Rechner, der sich beim Spiel mit läd, wenn Sohnemann dann auf den Online Servern unterwegs ist, wird seine Ip und auch sein Spielecode für immer gesperrt.
Eigentlich eine logische Sache.
Google mal nach WoW Cheats Du wirst staunen, was die alles für miese Tricks haben.
Ralf
Posts: 5,921 |
Das Spiel macht süchtig. Nen Kumpel hat das die Ehe gekostet...
Posts: 185 |
boah ey Leute, danke für die tips, die ja echt gut und konkret klingen. aber: "ich bin doof" wie speere ich nen port (was ist das?) auf dem router, wie installiere ich einen cheat (was ist das?) auf denm rechner...???
verantwortungsvoller umgang nützt nix mehr, er ist dabei süchtig zu werden. hat aber nicht so viele freunde bei denen er spielen könnte / würde...
wenn ich noch paar erläuterungen zu Euren tips kriegen könnte (s.o., ich bin doof)??
DANKE
Dirk
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Wenn du nicht weißt, wie man einen Port sperrt, wird ER Dir wohl immer einen Schritt voraus sein... Kurze Info zu Ports: Ein Port zeigt dem Rechner, auf den zugegriffen werden soll, WORAUF zugegriffen werden soll. Beispiel: Du hast einen Server im Netzwerk, auf dem verschiedene Dienste laufen, beispielsweise Webserver, FTP-Server und Mailserver. Woher sollte der Rechner wissen, worauf genau Du zugreifen willst? Dafür sind die Ports da, 2°16, also 65536 an der Zahl. Jeder Port steht für eine bestimmte Funktion, so beispielsweise Port 80 für HTTP, 20+21 für FTP und 110 für POP3 (Email). Weitere Infos bei WikipediaLäuft ein WoW auf dem Server, ist das der Port 3724, d.h. der WoW-Server wird auf Port 3724 angesprochen. DAS mußt Du irgendwie verhindern. Das Problem ist, daß die meisten Router nur bei EINgehender Verbindung bestimmte Ports sperren können, nicht bei AUSgehenden Verbindungen. Möglichkeiten: Personal Firewall auf dem Rechner installieren, die kann aber ganz einfach umgangen werden. Alternativ einen Router besorgen, der AUSgehende Verbindungen regeln kann. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich die IP-Adressen der WoW-Server zu sperren. Das Problem dabei ist, überhaupt erst mal rauszubekommen, welche das sind... Den Code direkt bei Blizzard zu sperren, wäre wohl am effektivsten, wenngleich mit einer anderen Version von WoW auch leicht zu umgehen (kostet halt Geld). Alternative könnte sein, den Router zu sichern, so daß er nur online geht, wenn DU es willst. Mußt ihn dann aber ausreichend absichern, und so platzieren, daß ER keinen Reset ausführen kann. Oder einen FLI4L-Router aufbauen, der kann einerseits sowohl IPs als auch Ports sperren, als auch per Quota den Datentransfer begrenzen, was Spiele nach kurzer Zeit praktisch unmöglich macht. Braucht dann aber einen alten PC, der permanent läuft. Man könnte aber auch die Original-CD verstecken, und die .exe-Datei löschen...
Posts: 2,252 |
Der logischere Weg und allen technischen Lösungen vorzuziehen, wäre wohl ein vernünftiges Gespräch unter Männern. Die Kids sind heute PC technisch so fit, das der Blockadeweg sicher ins leere läuft. Fruchtet das überhaupt nicht, eine Suchtberatungsstelle kontaktieren und sich professionelle Hilfe holen. Möchtest Du nur DEIN Gewissen beruhigen, oder wirklich was ändern ?
Hausmittel: Perspektiven und Alternativen bieten. Muckibude, Sportverein etc.
Raus mit dem Sesselpuper an die frische Luft.
Posts: 1,682 |
Erstmal kostet WoW ja Geld, wer spielen will muss zahlen!
Wenn der Kamerad jünger als 18 Jahre ist und Mama das bezahlt, kann man das einfach abdrehen. Dann hat es sich ausgespielt.
Ist er älter..., tja dann muss man es eher auf die vernünftige Tour versuchen
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
3 members (MichaWN, user108, 1 unsichtbar),
573
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
