Posts: 7,596 |
Überleben eingesaugte Spinnen in Staubsaugern ??? Wenn ja , wie lange...und..... kommen die da wieder raus ??????????? Daten vom Staubsaugermodel gibts per PN.....
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
kannst ja hinterher nen angezündeten sivesterknaller einsaugen. oder einen sprühstoß insektenspray (spinnen sind aber keine insekten, wirkts trotzdem?). oder nen deckel aufs rohr setzen.
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Kommt drauf an bei mir ist noch nie eine wieder rausgekommen aber wenn er vernünftig schliesst sollte das auch kein Problem sein frage ist nur wie sind sie denn rein gekommen
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Klar überleben die Spinnen. Raus kommen tun sie je nach Staubsauger wenn man den Beutel wechselt oder direkt wieder durch das Saugrohr so bald der Staubsauger abgeschaltet wird.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Manche Spinnen ernähren sich von dem eingesaugten Staub und wachsen dann irrsinnig schnell. Wenn sies schaffen rechtzeitig wieder rauszukommen, bevor sie nicht mehr durchs Rohr passen können die einem einen echten Schrecken einjagen. Ausserdem nervt das Getrampel, wenn die nachts über den Schlafzimmerboden flitzen.
Manche Spinnen die dem Staubsauger wieder entwischen konnten schleichen sich dann ins Schlafzimmer und seilen sich dann Nachts von der Decke auf´s Bett ab, um den Staubsaugerbediener zu erschrecken
Posts: 2,873 |
schreckt vor nix zurück
Posts: 2,571 |
Milo, daß Dir als Surfexpertin das entgehen konnte... http://www.fragenohneantwort.de/fragen/frage81.htm
Posts: 7,596 |
WWWWWUUUAAAAAAAA..... is wahrscheinlich in orginalgrösse.....NÄ?
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
ui ist das Deine Seite mit "Kapstadt.org"?
Goil beim Überfliegen,
wenn nicht, paß mal genau auf die Bildrechte auf!
Aber die Spinne ist schön und mir leider nicht begegnet...
L.C.
Themen44,273
Posts671,954
