Seite 1 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
#247902 15/02/2008 08:55
Milo Offline OP
Überleben eingesaugte Spinnen in Staubsaugern ???
Wenn ja , wie lange...und..... kommen die da wieder raus ???????????
Daten vom Staubsaugermodel gibts per PN.....
confused
Lebe! Liebe! Belle!
Ein Prost mit harmonischem Klange....beer
kannst ja hinterher nen angezündeten sivesterknaller einsaugen.
oder einen sprühstoß insektenspray (spinnen sind aber keine insekten, wirkts trotzdem?).
oder nen deckel aufs rohr setzen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Hotter Turntabletänzer
smile Kommt drauf an bei mir ist noch nie eine wieder rausgekommen aber wenn er vernünftig schliesst sollte das auch kein Problem sein frage ist nur wie sind sie denn rein gekommen smile
Klar überleben die Spinnen. Raus kommen tun sie je nach Staubsauger
wenn man den Beutel wechselt oder direkt wieder durch das Saugrohr
so bald der Staubsauger abgeschaltet wird.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Manche Spinnen ernähren sich von dem eingesaugten Staub und wachsen dann irrsinnig schnell.
Wenn sies schaffen rechtzeitig wieder rauszukommen, bevor sie nicht mehr durchs Rohr passen
können die einem einen echten Schrecken einjagen. Ausserdem nervt das Getrampel,
wenn die nachts über den Schlafzimmerboden flitzen.
Manche Spinnen die dem Staubsauger wieder entwischen konnten schleichen sich dann ins Schlafzimmer
und seilen sich dann Nachts von der Decke auf´s Bett ab, um den Staubsaugerbediener zu erschrecken grin
B
schreckt vor nix zurück
B
Milo,
daß Dir als Surfexpertin das entgehen konnte...
http://www.fragenohneantwort.de/fragen/frage81.htm
Milo Offline OP
WWWWWUUUAAAAAAAA..... is wahrscheinlich in orginalgrösse.....NÄ?
Lebe! Liebe! Belle!
Freigeist
Freigeist
ui ist das Deine Seite mit "Kapstadt.org"?
Goil beim Überfliegen,
wenn nicht, paß mal genau auf die Bildrechte auf!
Aber die Spinne ist schön und mir leider nicht begegnet...
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
pillhuhn
pillhuhn
Stuttgart
17,844,158 Hertha`s Pinte
7,468,634 Pier 18
3,527,462 Auf`m Keller
3,384,123 Musik-Empfehlungen
2,539,427 Neue Kfz-Steuer
2,370,471 Alte Möhren ...
0 members (), 589 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
