Posts: 199 |
Hallo bei meinem 300GD Bj 90 geht der Tacho nichmehr so ganz. Also die km/h Anzeige funktioniert noch jedoch der Kilometerzähler verrichtet seine Arbeit nurnoch sehr selten. Aus welchen Mercedes kann ich denn das Cockpit übernehmen damit die Übersetzung stimmt ?
Ich dachte da jetzt an den 124 200D BJ 90. Würde dieser passen ?
Gruß Ashwani
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
welchen 200 D meinst Du, mit 4 Gang, mit 5 Gang, jeiweils mit oder ohne ASD, oder Automatik mit oder ohne ASD?
Posts: 199 |
Gibt es da soviel Unterschiede ? Dachte an den 4 Gang. ASD ?? ?? was ist das ? Habe auch noch keinen anderen Tacho also eigendlich egal welchen ich besorgen muss. Müßte halt nur wissen welcher von der Übersetzung passen würde. Gruß Ashwani
Ich habe mal gezählt, es gibt bei einigen W 124er Varianten 35 verschiedene Hinterachsmittelstücke, die wiederum EInfluß auf die Tachoübersetzung haben. Warum schaust Du nicht mal in die Bucht, dort gibt es Firmen die Tachos instandsetzen zum Festpreis? Oder Du schaust bei Dir in der Gegend nach einem Tachodienst.
Posts: 199 |
Ja das werde ich dann mal machen. Weil bei sovielen den richtigen zu bekommen wird wohl nahezu unmöglich. Danke für die Hilfe Thomas.
Gruß Ashwani
Posts: 35 |
Hallo Schau doch mal bei Hans Hehl ( http://www.hanshehl.de/) hinein. Ich bin bei meinem 300 GD Bj 89 seinen Vorschlägen gefolgt und habe einen elektronischen Tacho eingebaut, da das Original immer wieder defekt geht. Bin seit Jahren sehr zufrieden. Gruss Karl
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Karl, das geht leider nur bei den alten Rundtachos mit 10 cm Durchmesser und nicht bei den Kombiinstrumenten. Aber ich hätte da eine Internetadresse: www.ka-ja-tacho.de , die ich von einem Porsche-Fan bekam. Die reparieren anscheinend gut und die FAQ's auf der seite sind interessant. Gruß Hans
Posts: 199 |
Hallo danke für den Link. Werde da am Montag mal anrufen.
Gruß Ashwani
Posts: 1,000 |
Hallo!
Oder Du nimmst mal mit dem nächsten VDO-Kienzle Tachodienst Kontakt auf. Die haben mir schon 2x für kleines Geld einen G-Tacho instand gesetzt. Waren zwar beides die Rundinstrumente aus dem 460er, aber der Fehler beim "alten" 463er Tacho dürfte derselbe sein. Und "hinter den Kulissen" sollte die VDO-Technik dieselbe sein.
Gerhard
Posts: 185 |
kann man sowas denn nicht reparieren? hab nämlich jetzt das gleiche problem... g-rüße Dirk
428
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
