Seite 9 von 11 1 2 7 8 9 10 11
Krümmergriller
Krümmergriller
Original geschrieben von Romain
Moment mal bitte, ich hab da ne Frage hinzu.
Ich benutz einen 10 Meter/10 Tonnen Gurt und dementsprechende Schäkel. Ein echtes Haschi Ken hab ich zwar nicht aber irgendein Kinetic Rope welches auch x prozent dehnfähig ist.(fragt mich jetzt bitte nicht nach Namen oder woher denn ich weiss es nicht mehr)
Komm ich jetzt nicht in Seilnähe ran, kann ich dann nicht den 10 Tonnen Bergegurt und das 10 Tonnen Kinetic Rope mittels 10 Tonnen Schäkel verbinden? Ja ok können schon , aber gibt es da Sicherheitsbedenken? Immerhin kommt man eventuell nicht immer nahe genug an den Havaristen ran und nicht jeder hat 20 oder mehr Meter Gurt/Seil an einem Stück im Auto.
Beim bergen mit Gurten/Seilen halt ich es übrigens ähnlich wie mit der Winde (an der ich auch ein Kinetic Rope habe) Ich belaste das Seil meistens mit ner Decke, Jacke oder einem anderen Seil.
Diese Kinetischen Dinger, egal ob als Abschleppseil oder Windenseil, haben ja auch den Vorteil weniger Peitschenartig zu reissen als normales Seil oder Stahlseil an der Winde
Machen kannst du alles, soviel steht mal fest und wenn es schlichtweg nötig ist macht man das dann einfach.........aber.........wenn du zwei Gurte, Seile, was auch immer mit einem Schäkel verbindest brauchts nur eine scharfe Kante und der beste Gurt ist tot.
Normale Hebegurte haben etwa 7% Dehnung, die kinetischen Seile 25% und die Hashi offenbar noch mehr, du kannst dir sicher vorstellen welche Durchschlagskraft ein 300gramm Schäkel bekommt der mit groben 100Km/h angeflogen kommt.....das wird richtig böse wenn der was trifft.
Das die kinetischen Seile bzw ein Hashi im falle des Versagens ungefährlicher als was anderes ist wenn noch ein Schäkel dranhängt kannst du vergessen....nimm mal einen normalen Gummizug.....da kannst du mit Strapsen Fensterscheiben einschiessen.....also wenn du den Stein damit abschiesst......nicht wenn du sie trägst. wink
Wenns irgendwie geht immer ohne Verbindungsteile dazwischen!
Die Grundausrüstung sollte ohnehin aus 3m Baumgurt, 3m Anschlagkette, 6m Gurt oder kinetischem Seil etc bestehen, zusätzlich macht ein richtig langer Gurt Sinn wenns Schlamm oder Sand hat.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Man könnte ja auch jeden Schäkel mit einem Bremsfallschirm ausrüsten whistle
Mmmhhh, kinetic rope an der winch? Da ist die Entwicklung der Windenseile wohl doch an mir vorbeigerauscht . . . confused
Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
laugh Peter, ich käme mir ziemlich bescheuert vor in Strapsen, ok ok ich bin auch nicht der ganz normale Typ von nebenan, aber Strapse .... crazy
Meine normale Ausstattung besteht schon aus Baumankergurt, mehreren Schäkeln, 10 Meter Gurt und halt 10 Meter Seil. Ich hab ja auch nur für den extremst Fall nachgefragt wo man schon etwas mehr an Seillänge braucht.
Romain
-voyageur entre les cultures-
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Naja, ich muss mich ein wenig korrigieren, ist eher syntetisches Seil, kein richtiges Kinetic Rope. Ist aber leichter und dehnungsfähiger als Stahl bei gleicher Last und Länge. Nennt sich Dynamic Rope.
[Linked Image von offroadattitude.com]
Ein Teil des Seils hat noch nen Schutzüberzug.
Romain
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Original geschrieben von Selbermacher
Sowas kann man auch mit verschiedenen "Dynamischen" Seilen selbst bewerkstelligen.
Da hatte ich mir auf der Offroad Messe in Köln mal so ein Seil gekauft mit dem problemlos eine (halt- und belastbare) Schlaufe tun konnte. Nach der Belastung konnte man die Schlaufe auch problemlos wieder öffnen. Im Gelände hab ich es allerdings nie genutzt, aber um schwere lasten zu heben musste es schon öfters herhalten.
Damit das Seil nicht zu elastisch wurde konnte man ein Stück Gummi als Bremse einfädeln.
Romain
Du auch? Hab ich auch noch irgendwo rumfliegen. Der Typ hat damals das Geschäft seines Lebens gemacht grin
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
laugh Die *Schhüttelpumpe* hatte ich mir dort auch zugelegt. Jahrelang nicht benutzt und letztens .... naja ansaugen geht schneller .....
Romain
on her majesty´s service
bei der frage nach dem verlängern von bergezeugen
muss man immer nach der verhältnismäßigkeit fragen.
für bergezeuge gilt eigendlich grundsätzlich, dass die
nicht verlängert werden dürfen (egal ob kinetisch oder nicht).
wenn mit einem schäkel verlängert wird, kann der
zu einem tödlichen geschoss werden.
wird mit einem knoten oder einer schlaufe das seil
verlängert, so wird an dieser stelle das seil geschwächt.
das sind die gründe, warum man grundsätzlich nicht verlängert.
dann kommen die ausnahmen. man kommt nicht nah genug heran,
es muss über eck gesogen werden, usw.
das sind dann aber alles sachen, wo man von den grundsätzlichen
annahmen sowieso weg kommt und man sich schon ein wenig mehr
gedanken über das machen sollte, was man da gerade anstellt.
was verlängert werden darf, sind windenseile oder seilzüge.
bei denen treten keine dynamischen belastungen auf, hier ist
das "einschäkeln" von verlängerungen problemlos möglich.
aber alles, was an einem mit den rädern ziehenden auto dran
ist, muss dynamisch betrachtet werden. und wie das dann abreisst
ist ja auf den diversen viodeos in diesem thread zu sehen.
bei der ständigen diskussion und dem für und wider der kinetischen
seile beschleicht mich immer das gefühl, dass diejenigen, die
diese dinger verteufeln, sowas noch nie ausprobiert haben.
Bullrider
Bullrider
Siegerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,717,798 Hertha`s Pinte
7,439,230 Pier 18
3,508,927 Auf`m Keller
3,363,151 Musik-Empfehlungen
2,525,934 Neue Kfz-Steuer
2,345,662 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
