Posts: 74 Likes: 2
Posts: 74 Likes: 2 |
Hallo Christian, sieht mal richtig gut aus. War denn die Flex schon im Fußraum oder konntest Du es noch beim Randblech belassen?? Was die Luftansaugung angeht......erste Sahne. Bei meinem Landcruiser hatte ich ja den Safari Snorkel. Da konnte man die Richtung der Luftansaugung ändern. Mal im Wind (air-ram-effekt), mal nach hinten, wenn der Dreck hoch fliegt oder die Luft Blei.. äh Staubhaltig ist. Vielleicht läßt Du das noch in Deine Konstruktion einfließen bevor Du in Serie gehst. Meine Bestellung liegt ja bereits vor Müssen unbedingt telefonieren. Gruß JO
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
@daily4x4 Euber 120!? mit 255/85R16? geht das bei dich? Welche reifen habs du dan? Grusse, Wim
Posts: 22 |
@Wim es sind runterneuerte 255/100 R16 Michelinreifen auf den Foto zu sehen. die Motoren mit Euronorm drehen sich nicht so hoch... dennoch schafft man 120 max.125km/h aber dies tut den Fahrer, den Auto und Geldbeutel nicht gut! Mein etwas durstigerer Euro2 Motor mit 2,8l verbraucht bei solchen Geschwindigkeiten bestimmt über 16l:(. bei dauerhafter autobahnfahrt mit tempo 85km/h kommt meiner mit weniger als 10l zurecht=). Nein mit 255/85 würde ich nicht versuchen 120km/h zu erreichen!
Gruss daily4x4
Posts: 861 |
Ok, Sind das lermagummies? Oder see ich das nicht richtig? Dan bitte ein erfahrungsbericht! mvg Wim
Posts: 22 |
Hallo Jo,
Hab genau bis ans Randblech Platz gemacht;) unten dann flacheisen fürn Spritzlappen angeschweisst soll ja ordentlich aussehen... achja an der Tür fehlt auch ne kleine Ecke;)
hatte auch lange hin und her überlegt wegen ansaugöffnung... nun kommt der wind von der frontscheibe und blässt direkt von unten in das seitlich angeschweisste rohr... der regen geht (zumindest gedanklich) hinten wieder raus, wie der staub einströmt weiss ich noch nich ich denke mal am besten man fährt vorneweg *lach* werde die ersten testwochen abwarten... hab unten eine grosse entwässerung die bei den tiefen wasserfahrten einfach zu geschraubt wird. hatte anfänglich grosse befürchtungen wegen den geringen querschnitt 80x40 werd mich vor serienproducktion umschauen ob 100x40/50 erhältlich ist... das wär mir rein gefühlsmässig lieber... ist halt etwas schwerer...
Gruss Christian
Posts: 22 |
@wim Hallo, Ja, es sind die lermagummies. mit diesen Reifen haben wir noch keine Erfahrungen:( sind erst neu montiert worden... seitdem steht das Auto. Ich habe sehr gute Erfahrung mit meinen alten 9.00ern Michelin XY (zickzackprofil) die auch nach runderneuerung mit etwas groberen Profil sehr ruhig laufen... was mich ein wenig beunruhigt ist das auf den "neuen alten" lermagummies der schriftzug tubeless steht, womöglich scheuern dann regelmässig die schläuche durch:(... aber da die seitenwände inkl. schrift auch neu sind... es sollen ja ausschliesslich michelin karkassen verwendet worden sein. ein anderes problem, neue bestellungen der reifen kommen nur noch mit geschwindigkeitsindex 100km/h. denke mal wenn man einen genauen tüvman hat wird evtl. ein aufkleber im armaturenbrett benötigt!? einfach abwarten;) viele Grüsse daily 4x4
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
@ daily 4x4
sag doch bitte mal was zum Preisniveau der 255/100 lermagummies (incl. Versand ?)
Posts: 861 |
Die 9.00R16 XY das waren bei mich richtige eierreifen (wegen der Y?). Problem war die reifen hatten ziemlich viel spiel auf der felge. (auf der 5,5 und 6,5inch felge) Probleem war zu losen durch die reifen ein wenig auf zu pumpen und dan mit der hand und hammer der reife zu richten zodas der recht auf der felge zitst.
Mit deine neue reife und das durchscheuern, achte auf ingevulkaniseerde aufkleber in deine reife und gebrauch ordentich talkum.
mvg Wim
Posts: 1 |
Hallo, Preis beträgt ca.160eurinkl.MwSt. pro reifen bei selbstabbholung nähe stuttgart. Das Problem mit diesen michelin xy eierreifen hatte ich auch erst... konnte aber 3 dieser ausschussreifen (mit DA Stempel gekennzeichnet) umtauschen danach lief er superruhig! laut unseren Verkäufer sollten diese DA gekennzeichneten Reifen nur einen Fehler in der Beschriftung haben... es waren jedoch eier... das umtauschen hatte viel zeit und nerven gekostet... seitdem werde ich nicht mehr von sämtlichen reifen müller filialen bedient;) die anderen 2 liefen nach runderneuerung auch ruhig!!! Ja, Aufkleber sind keine drin... habe auch viel Talkum verwendet... mfg. daily 4x4
Posts: 861 |
Hallo, Dieses profil gefalt mich Good Rider Unter NEWS auf der hauptpage steht dies: GOOD RIDER Da oggi è disponibile anche nelle misure 31.10.50x15 900x16 265/65x17 Also heute auch in 900x16, ich neme an das sind Radialreifen. Wim
3 members (DARTIE, DaPo, 1 unsichtbar),
470
Themen44,273
Posts671,951
