Posts: 154 |
Hallo G-ler, mein G 320 R6 ruckelt beim Anfahren (bis 2.500 Umin)sobald der Motor warm ist. Ab 2500 U/min läuft der Motor problemlos auf 6 Zylindern. Es muß mit der Zündung zusammenhängen.Die Zündkabel (zum Zündkerzenstecker) hatte ich vor 2 Monaten komplett neu isoliert und es hat danach auch wieder einwandfrei funktioniert. Die Zündkerzen habe ich auch getauscht. Das Ruckeln habe ich seitdem die linke vordere Fahrwerksfeder gebrochen ist. Da kann es doch keinen Zusammenhang geben, oder? Es ist keine Feuchtigkeit in der Zündanlage. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? Grüße Peter
Posts: 991 |
Hallo , es kann sein das eine von den Zündspulen keine Leistung mehr hat . Mit dem Tester die Istwerte der Zündspulen auslesen lassen . Dann kann man am einfachsten ersehen welche der 3 Zündspulen hinterherhinkt . Die höchste Stromaufnahme der Spulen ist beim Anfahren kurz über Leerlaufdrehzahl . Mfg Gui
Posts: 371 |
Sieh mal die dünnen Kabel von der Ansteuerung der Spulen nach,hatte ich erst im Herbst beim Kunden,kann aber auch ein Kerzenstecker sein.
Posts: 154 |
Es lag an den Kabeln, die zur den Zündspulen führen.
1 members (Gsemmel),
302
Themen44,276
Posts671,983
