Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hallo, Antwort von lermagummie in Deutschland: Lieferzeit ca. 4-6 Wochen in Deutschland. (die neue Goodrider) Der Reifen hat einen Durchmesser von ca. 92 cm,eine Breite von ca.24cm und ein Gewicht von ca. 45 Kg Aufgrund der Größe und des Gewichtes kommt nur ein Versand mit Spedition in Frage und hie kommt es auf den genauen Ort an. Die Frachtpreise liegen zwischen 70,-- und 180,-- Euro je nach Angebot und Tagespreis innerhalb Deutschland, nach Holland habe ich keine Erfahrungen. Dan muss ich mahl ein kleinen umweg euber Stuttgart machen. Grusse Wim
Posts: 7,492 Likes: 109
Posts: 7,492 Likes: 109 |
von Bernhard: Ansonsten: am Verteilergetriebe sitzt der elektrische Geber für den Tacho. Dieses Teil gibt's in Dutzenden verschiedenen "Übersetzungen" und müßte ggf. getauscht werden. @ Bernhard - wo (im ICC) hast Du denn die verschiedenen Tachoantriebe gesehen, ich sehe da immer nur einen
Posts: 242 |
Ich hab jetzt die 6,5" Felgen da liegen, schaff es aber nicht den Gummiring "Michelin Joint 16" SPRAT" (oder wie auch immer der wirklich heißt) auf zu treiben. Bisher kennt sich keiner aus. Der Reifenhändler schickt mich zum LKW Reifen Händler, der glaubt sich daran erinnern zu können so etwas schon einmal bestellt zu haben - bei Iveco, die haben aber keine Ahnung...
Ein Bekannter der bei Iveco Mechaniker war sagt wiederum "das sind so Matten die auf die Felge kommen - gibt's für alle Sprengringfelgen". Ich glaube zwar nicht das er von dem gleichen Teil spricht, allerdings wusste er das sie es am 40.10WM verbaut haben (Was ja wieder stimmt) Geben soll es die Dinger bei jedem Reifenhändler... Da bin ich dann wieder am Anfang meiner Fragerinde angekommen.
könnt ihr mir da noch helfen? Vielleicht kann mir ja jemand diese Teile schicken oder kennt eine Firma bei der ich das online bestellen kann.
danke, flow
Posts: 861 |
Die ringen sind Michelin teilen und jede reifenhandel kan die bestellen als die die richtige bestellnummer haben. Ich muss mal suchen nach das nummer ...
Wim
Posts: 242 |
Hallo Wim,
wäre super wenn du die Kummer findest. Mit den Bezeichnungen die ich hab:
Michelin Joint 16" SPRAT 12B und FirstStop Reifenladen Bezeichnung R1014 in der Rechnung
...können die nichts anfangen.
LG, Flow
...können die nichts anfangen. frag doch mal hier: FirstStop Reifendienst Nicola, Haslingergasse 34, Wien, Tel. 01/4851680 FirstStop Österreich Ich hatte vor 2 Jahren mal bei Michelin angerufen, da waren die sich über die Zuordnung der Ringe und ET Nummern selber nicht einig ?! Michelin Joint 16" SPRAT 12B steht auf dem Dichtring.
Posts: 861 |
Es gibt laut michelin verschiedene ringe fur verschiedene reifenmassen. Ich habe JT1967 aber ich weis nicht mehr sicher fur welche reifengrosse das ist. Denk auch nicht das dat viel ausmacht.
Wim
Posts: 242 |
Wie heißen denn die Ringe? Mein Problem ist das ich ihnen das kaum erklären kann, weil die alle so tun als würden sie nicht wissen worüber ich rede.
LG, flow
Das sind Dichtringe, hier mal im Bild im Grunde sind die vom Querschnitt dreieckig, wobei die Außenseite eher eine Hohlkehle bildet Was der IVECO Kollege meinte sind wohl die runflat Auf-/Einlagen beim WM, die ein Fahren bei defektem Reifen (kurzzeitig) ermöglichen.
Posts: 861 |
Ich habs gefunden:
Joint Corniere JT1967 CI Code 553026 (hiermit kan der reifenman die ringe bestellen.)
Ich denke das muss C.A.I. 553026 sein
oder CI = CL
Wim
456
Themen44,273
Posts671,961
