Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
mir faellt grad auf, das ich probleme mit der deutschen rechtschreibung so langsam nach 5 jahren russland bekomme
Posts: 771 |
mir faellt grad auf, das ich probleme mit der deutschen rechtschreibung so langsam nach 5 jahren russland bekomme Boah. Ich fange gerade an russisch zu lernen und bekomme Probleme mit der russischen Rechtschreibung. Die ganzen verdrehten und zusätlichen Buchstaben müssen erstmal dem Hirn angefüttert werden. ДO CBИДAHИЯ M.
Posts: 2,458 Likes: 66
Posts: 2,458 Likes: 66 |
Versuchen wir, zur Frage zurückzukommen:
Mit "mitteleuropäischem," Dieselkraftstoff (DK) gibt es keine Probleme und sind Zusätze überflüssig, der einerseits schmierende Schwefel macht an anderer Stelle wieder Probleme, das hebt sich auf.
Bei mechanischen Einspritzpumpen mit Betriebsdrücken von einigen 100 bar werden Verunreinigungen (bis zu einem gewissen Maß), Wasser oder Benzin- bzw. Petroleumanteile recht gut verkraftet. Teuflisch sind alle Hochdrucksysteme (mit graduellen Unterscheiden), wenn schlecht schmierfähiger DK verwendet wird, d.h. hoher Wasseranteil, viel Petroleum unter arktischen Bedingungen, worst case ist Kerosin/Jet Fuel (weil gerade verhanden und -30°C Außentemperatur). Dort macht 2-Takt-Öl Sinn, aber auch nur in Maßen: Es soll aschefrei verbrennen, aber hundertprozentig ist das nicht, und daran sterben die Einspritzdüsen genauso.
Der "Geheimtipp" kommt von irgendwelchen Entwicklungsmitarbeitern, die eine auch nicht mehr junge Bundeswehrstudie (Zeitpunkt Entwicklung CR/erste mechan. Pumpen mit an die 1000 bar, also Ende 90er) gesehen haben, in der diese "Notmaßnahme" bei Betrieb mit Kero als die Standzeit verdoppelnd beschrieben wird (von ganz schlecht auf schlecht).
Grüsse, Peter
Posts: 3,453 |
Hier ein Textauszug mit Angabe der Quelle. Der link zur Quelle funktioniert leider nicht mehr. WEHRWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT FÜR WERK-, EXPLOSIV- UND BETRIEBSSTOFFE "Betrieb von Dieselmotoren mit Flugturbinenkraftstoff (Single Fuel Concept) Achtung: Flugturbinenkraftstoff, der aus der Versorgungskette für Flugkraftstoff entnommen und in die Versorgungskette für Bodenkraftstoff überführt wurde, darf keinesfalls erneut für Luftfahrzeuge verwendet werden. Flugturbinenkraftstoff (Kerosin) oder Petroleum kann grundsätzlich in Dieselmotoren genutzt werden. Hierbei sind jedoch folgende Besonderheiten zu berücksichtigen: Die Schmierfähigkeit der o.a. Kraftstoffe ist nur ausreichend für Diesel-Reiheneinspritzpumpen. Bei allen anderen Einspritzsystemen (Diesel-Verteilereinspritzpumpen, Common-Rail sowie Pumpe-Düse Systemen) besteht eine erhöhte Betriebsgefahr. Da der Einspritzpumpentyp vom Kraftfahrer nicht immer sicher bestimmt werden kann, muß die Schmierfähigkeit von Kerosin und Petroleum durch Zumischen von Additiven verbessert werden. Die französischen und niederländischen Streitkräfte mischen hierzu auf 1000 l Kerosin 1 l des Additivs S-1750 hinzu. Der mit S-1750 additivierte Kraftstoff erhält den NATO-Kode F-63. Die Bundeswehr hat jedoch dieses Additiv nicht in der zentralen Versorgung. Als Alternative zu S-1750 eignet sich das 2-Takt-Motoröl O-1177. Dieses muß zwar in höherer Konzentration (1 l Öl auf 100 l Kraftstoff) zugemischt werden, aber O-1177 ist selbstmischend und geringfügige Über- oder Unterdosierung ist unschädlich. Optimale Vermischung wird erzielt, wenn der Kraftstoff nach Zudosierung von O-1177 z.B. in einem Straßentankwagen umgepumpt wird. Schwallbewegungen durch eine kurze Fahrtstrecke (ca. 2 bis 3 km) sind nur bei Einkammer-Tankbehältern ausreichend. Die Zumischung sollte aus Umweltschutz- sowie Überwachungsgründen an zentraler und geeigneter Stelle unter Beachtung der Bestimmungen für Kraftstoffumschlag durch Betriebsstoffpersonal und nicht durch den Fahrer/Bediener bei der Betankung des Kfz‘s/Gerät‘s erfolgen. ... http://www.bwb.org/C1256DF2004FF94C/CurrentBaseLink/N25T8CDM988ISHRDE#Tribologie
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Achtung: Flugturbinenkraftstoff, der aus der Versorgungskette für Flugkraftstoff entnommen und in die Versorgungskette für Bodenkraftstoff überführt wurde, darf keinesfalls erneut für Luftfahrzeuge verwendet werden. Ja, nee- schon klar! GM
Posts: 3,453 |
Du kennst die Bestimmungen für Flugkraftstoff und den Hintergrund?
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Grüsse, Peter Kommt ja ungefähr auf das hin was ich eingangs mal zum Thema beigetragen habe, ausser dass in meinem Fall es halt Winterbetrieb war. Aber modernen Zeiten und Treibstoffen sei dank haben wir das ja fast nicht mehr nötig Vielleicht im russischen Winter ..... Auf jeden Fall hab ich irgendwann aufgehört Benzin und Oel im Winter beizumischen und trotzdem geelirt der Diesel nicht mehr. Also wems gefällt der darf meinetwegen Ich denke igendwie gehört es dazu aber da gibt es ja auch eine Unmenge verschiedenster Additive die dies oder jenes bewirken. Die meisten haben eine ziemliche Influenz auf die Brieftasche Ich hab dann mal so ein Additiv bei einem Geländewagentreffen gewonnen - ich habs getestet, naja, nach meinen Berechnungen verbrauchte ich ugf 0,2 - 0,3 Liter weniger, nachdem ich während 1000 km das Ding im Tank hatte. War es tatsächlich das Additiv? Im Preis hätte es die 0,2 Liter dann ugf gekostet. Auf jeden Fall hat mein Auto weniger dunkel aus dem Auspuff geraucht Ganz so als hätte ich wieder einen Auspufftopf dran Vielleicht gewinn ich ja mal wieder was
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 3,453 |
Dei Zweitaktölbeimischung, die diversen Additive oder der Trabold-Filter geistern seit Jahren durh die Forenwelt.
Die Suchmaschinen liefern hunderte von Seiten dazu.
Und nie gibts neue Erkenntnisse. Immer die gleichen Quellen, immer die gleichen "Fakten", immer die gleichen Diskussionen.
Ist schon mehr ein running gag ...
...aber einmal pro Jahr und Forum musst Du es neu erklären - die Suchfunktion wäre eigentlich verzichtbar Grüsse, Peter
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Ist schon mehr ein running gag ... Sag ich doch - aber die GLAUBEN wirklich daran, sind nicht davon abzubringen.
327
Themen44,274
Posts671,978
