Posts: 159 |
Hallo Kollegen,
mein Kumpel hatte mir letzte Woche am Defender 300 TDI Bj. 97 die Kupplung erneuert, da das Ausrücklager fertig war. Dabei wurde alles neu gemacht. Der Kumpel hat ne Werkstatt und versteht sein Handwerk. Jetzt habe ich ein komisches Phänomen und wir haben keine Erklärung dazu.
Ab und zu, beim Anfahren rubbelt der Landy los, wie wenn die Kupplung nicht richtig will. Ist allerdings nur im ersten Gang und wenn ich schnell irgendwo raus will. Ist nicht immer und gibt sich dann wieder. Kupplung macht keine Geräusche und trennt sauber. Die Schwungscheibe ist OK und eine neue Buchse wurde auch eingebaut. Eigentlich alles neu.
Habt ihr ne Idee ?
der LandyAndy
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
Kann dir da leider auch ned weiterhelfen. Sofern kein Öl im Spiel ist (aufm Reibbelag/Schwungscheibe) könnte es aber auch irgendwo eine Aufhängung am Motor/Getriebe sein die nicht richtig fest/defekt ist. Ich habe allerdings vor ca. 3Jahren bei meinem damaligen Bus die "neue" Kupplung (von LUK) auch erneuern müssen nach schon 10TKM obwohl sie nicht falsch beansprucht wurde. Die neue neue war dann eine Sachs-Kupplung, die war i.O. Ich würd wie gesagt mal gucken ob alles fest ist oder was vergessen wurde fest zu ziehen beim zusammenschrauben....
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Der Automat ist defekt oder nicht richtig montiert.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
die Kupplung erneuert, da das Ausrücklager fertig war. da komm ich nicht mit.... neue kupplungsscheibe und alter automat bei nicht ausgemessenem raum in der schwungscheibe, passt nicht. hat keinen druck. stark vereinfacht ausgedrückt.
Posts: 159 |
Stop !
Erneuert wurde folgendes: - Kupplungsscheibe - Druckplatte (Automat) - Ausrücklager - Hebel vom Zylinder zur Kupplung
Die Kupplung ist von V...o (als Set).
der LandyAndy
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Stop !
Die Kupplung ist von V...o (als Set). Hab genau das gleiche vor 10 Tagen gemacht, gleicher Hersteller, bei mir rubbelt nix. Allerdings geht das Pedal jetzt DEUTLICH leichter als früher, ich glaube, bei V...o hat der Automat weniger Druck als der originale. Aber das sollte ja nicht die Ursache für Dein Problem sein. Gruß Alex.
Posts: 757 |
Wenn das nur beim einkuppeln etwas rubbelt dann hatte ich das auch. Das müßte sich aber nach kurzer Zeit geben... Wenn nicht, ist etwas faul!
"keep smiling!"
die Kupplung erneuert, da das Ausrücklager fertig war. da komm ich nicht mit.... neue kupplungsscheibe und alter automat bei nicht ausgemessenem raum in der schwungscheibe, passt nicht. Übersehen? "Dabei wurde alles neu gemacht."
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Meine Rupflung macht das auch ab und an. Ich schiebe das auf etwas ausgenoddelte Motor- und Getriebelager.
Meine Rupflung macht das auch ab und an. Ich schibe das auf etwas ausgenoddelte Motor und Getriebelager. Bei einer älteren Kupplung ist das üblich. Ich fahre immer im zweiten Gang an, dann gibt sich das mit der Zeit. Aber bei einer neuen Kupplung muss das zunächst in Ordnung sein.
2 members (bremach11, 1 unsichtbar),
353
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
