Posts: 5 |
Hallo, mein 230 GE Classic hat seit einiger Zeit folgende Probleme. Beim Kaltstart springt er sofort an, wenn ich dann Gas gebe würgt er sofort ab. Weiterhin verbraucht er ca.20l Super aber bei 120km/h ist Schluß, bringt also keine Leistung bei überdurchschnittlichem Verbrauch. Die bei AVG sagen nur, das so ein alter Karren nicht mehr zeitgemäß ist..... Wer hat eine Lösungsmöglichkeit parat? Besten Dank im Voraus.
HT1
HT1
Ich hatte auch einen 230er, aber 20L benötigte der nicht mal, wenn ich Paßstrassen hochfuhr. Und 120 kmh war auch kein Thema. Einpritzpumpe?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
na ja der gute läuft eben zu fett.
Stimmt die Lambdaregelung, sind die Kerzen OK, was macht die Verteilerkappe, ist die Zündspule OK, stimmt die Grundeinstellung, Temperatursensor, Luftfilter versifft? usw, usw Da kann es viele Ursachen geben.
mfg Klaus
Posts: 5 |
Hallo, Klaus! Motor ist bereits ganz mager eingestellt, Benzinpumpe ist neu, Zündkabel sind nach Marderattacke neu, Zündkerzen auch neu, die anderen von Dir genannten Sachen muß ich noch nachschauen. Danke.
Posts: 5 |
Hallo, HT 1, danke für den Tip mit der Einspritzpumpe. Werde schnellstens beim Boschdienst vorbeischauen, hoffentlich wars nichts weiters.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo, Klaus! Motor ist bereits ganz mager eingestellt, Benzinpumpe ist neu, Zündkabel sind nach Marderattacke neu, Zündkerzen auch neu, die anderen von Dir genannten Sachen muß ich noch nachschauen. Danke. Wenn der Motor schon ganz Mager läuft, stimmen denn die Steuerzeiten? @Thomas Einspritzpumpe? beim 230GE? - Meinst Du etwa die Benzinpumpe? Der 230GE hat doch gar keine Einspritzpumpe - KE (oder KA) - Jetronic!
Posts: 5 |
Hallo Klaus! Also, wenn er keine Einspritzpumpe hat, kann der Boschdienst die genannte Jetronic überprüfen, oder wo muß ich da hin?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
der Boschdienst kann das machen. mfg Klaus
HT1
HT1
Ja, die Jetronic. Ist schon lange her, ich werde alt
Posts: 213 |
Hallo, mein 230 GE Classic hat seit einiger Zeit folgende Probleme. Beim Kaltstart springt er sofort an, wenn ich dann Gas gebe würgt er sofort ab. Weiterhin verbraucht er ca.20l Super aber bei 120km/h ist Schluß, bringt also keine Leistung bei überdurchschnittlichem Verbrauch. Die bei AVG sagen nur, das so ein alter Karren nicht mehr zeitgemäß ist..... Wer hat eine Lösungsmöglichkeit parat? Besten Dank im Voraus. hat der Wagen G-Kat ? FF
359
Themen44,282
Posts672,129
Mitglieder9,910
