Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
#251841 05/03/2008 09:40
Kimo Offline OP
BH-Klasse
BH-Klasse
... gut, dass meine bessere Hälfte nicht da ist und das (zunächst mal) nicht sieht grin
Wie kriegt man einen etwas größer und vor allem stärker gebauten Fahrer in einen Lightweight rein, ohne das Auto komplett zu zerlegen?
Im Prinzip geht ja nur
- Trennwand raus/versetzen (mag gewöhnlich der TÜV nicht, ist der Stabilität des Kastens nicht eben förderlich, und irgendwie eingeschweißte Verstrebungen sind auch der Erhaltung des Originalzustandes des Fahrzeugs nicht zuträglich)
- Rückenlehne vom Sitz rauswerfen (unbequem und im Falle eines Unfalls mit der harten Kante der Trennwand auch nicht ganz ungefährlich)
- Lenksäule kürzen (geht das technischerseits? - lang genug wäre sie ja...) und Blinkerhebel auf die andere Seite...
Ideen?
PS: Ok, ich kann ihn auf die Ladefläche verbannen, aber das löst das Problem insgesamt ned... wink
Hm...
[Linked Image von rrr.co.uk]
[Linked Image von member.rrr.co.uk]
[Linked Image von rangerovercsk.com]
[Linked Image von rangerovers.net]
[Linked Image von blog.erikbloodaxe.net]
Oder an was für eine Lösung hast Du gedacht?
[Linked Image von themoviebinge.com]
Germanys Next Top Mechanic
man könnte auf eine andere Lenksäule umswitchen, Serie 1 z.B. ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ca. 3 oder 4cm kürzer als Serie 2(ja, hat allerdings auch weniger Umdrehungen von re n. li) und nun denk ich mir, dass S3 auch wieder einen Tacken länger als S2 ist.
Da müsste man mal die entsprechenden Lenksäulen nebeneinanderlegen(ist ja leider höchstens bei Teilemärkten die Möglichkeit) oder, man muss die entsprechenden Besitzer zum Messen bitten.
Mit ein bischen Werkstattequipment und Können dürfte aber auch ein Kürzen relativ einfach durchzuführen sein.
Ein andere Möglichkeit für genügend adipösen Bewegungsraum wäre evtl. ein Lenkrad mit kleinerem Durchmesser.
Andererseits ist eine Schwangerschaft bei Männern nur immer eine Scheinschwangerschaft und reguliert sich mit der Geburt des kleinen Schreihalses.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Wenn man plant eine größere Ladung zu transportieren, sollte man sich kein "Leichtgewicht/lightweight" holen *duckunwech*
A.
Das Rübenschwein
Kimo Offline OP
BH-Klasse
BH-Klasse
Nuja, da war zuerst der Lightweight und dann ... wink
@Uli
Ist das Serie 2 Lenkrad kleiner als das von der Serie 3?
the one and only Bastlwastl!
Raid Dino kommt wohl eher nicht in Frage, oder? ;-))
Kimo Offline OP
BH-Klasse
BH-Klasse
...nur für Leute mit Arni's Oberarmen grin
Bon soir ma cherie, das weiss ich nicht, isch abbe gar keine Series swai. Ich weiss den Längenunterschied nur von der Lenksäule von S1 zu S2, weil die S1-Dinger rar werden und die Leute sich mit der längeren S2 behelfen.
der carsten hat doch ´ne S2, der könnte ja mal messen gehen
Brauch ich nicht messen, ich hatte beides im Teilestapel, die sind gleich gross und mit unterschiedlichen Naben.
Carsten ;-)
Kimo Offline OP
BH-Klasse
BH-Klasse
Schade...
kleineres Lenkrad ist auch nicht wirklich ne Option ohne Lenkhilfe... shocked
Schorschi
Schorschi
Bei Stuttgart
17,846,741 Hertha`s Pinte
7,468,834 Pier 18
3,527,776 Auf`m Keller
3,384,784 Musik-Empfehlungen
2,539,960 Neue Kfz-Steuer
2,372,139 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
