Posts: 185 |
moin G-meinde, hat denn jemand die 255 85 16 drauf? wenn ja, wie isses? Andere "Umbauten" notwendig? Härtere (höhrere) Federn? Bodylift? wenn ich einfach mal so in den radkasten schaue könnte es bei lenken und einfedern gleichzeitig eng werden...?
danke für alle Info Dirk
Posts: 199 |
lenkeinschlag musst du wohl anpassen. und der platz im radhaus ist relativ knapp mit den 255-85. ich würde da auf alle fälle einen bodylift oder andere federn empfehlen.
mfg ashwani
Posts: 461 |
Auf den 6x16 Stahlfelgen? Dann touchieren die Hinterräder beim verschränken die Radkästen. Bodylift ändert daran auch nichts..
Funktionieren und gut aussehen tut es aber dennoch.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 185 |
ja, auf den 6 x 16 felgen. also hinten hab ich schon weiße federn drin, dadurch hat er den hintern paar zentimeter hochgekriegt, vorn überleg ich grad, was tun
G-ruß Dirk
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
ich könnte Dir noch nen Bodylift anbieten....255/85 R16 habe ich auch drauf, allerdings auf 8J Felgen mit ET30.-damit ist es kein Problem. G-ruß Michael
Posts: 185 |
moin Powerslave, was sind das denn für Felgen, die 8er? G-ruß Dirk
Burgerman
Burgerman
Nur mal so angemerkt, wie siehts denn mit der Motorleistung / Übersetzung aus ![whistle whistle](/images/graemlins/default/whistle.gif) Mit den grossen Kullern auf dem G Ding von der Burgerfrau is eigentlich nix mehr mit Dynamik, und ich bin echt kein "sportlicher" Fahrer.
Posts: 185 |
Leistung, was ist das denn??? äähh Du meinst die 113 PS, ist das Leistung? :-) nicht der rede wert
welche reifen hat denn die burgerfrau drauf?
Burgerman
Burgerman
Die Burgerfrau hat 265 / 75 16, da tun sich die 136 ( oder so ) Benzinpferdchen schon ganz schön schwer mit.
Die 255er sind vom Durchmesser ja nochmal etwas grösser.
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
was sind das denn für Felgen, die 8er? Borbet (CV) Felgen in 8Jx16H2 ET+30 (Radtyp CV 816015) Straßenlage ist besser als vorher, ist aber in Verbindung mit F&SHD und ORC blau. Vorher waren Bilsteindämpfer verbaut, war ähnlich Kamelreiten. Geschwindigkeit- bei 120km/h ist er Ar.... ab. Ist aber auch egal, ist ja ein Geländewagen und kein Rennwagen. GM
589
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
