Seite 1 von 2 1 2
#256945 31/03/2008 18:47
Strunzi Offline OP
mitreißender Liedermaker
Hallöli,
bei mir läuft das Fett / Öl aus einem Homokineten in die Vorderachse. Mittlerweile hat sich beides miteinander vermischt. Dort gibt es einen Wellendichtring der eigentlich dafür zuständig ist das alles dort bleibt wo es ist.
Hat schon mal jemand von euch diesen Wellendichtring getauscht, gibt es dort irgendetwas
besonderes zu beachten ? und wie lange habt ihr dafür gebraucht ?
liebe Grüße Strunzi :-P
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
[Linked Image von img108.imageshack.us]
Ich habe den Dichtring vor einem Jahr getauscht.
War eigentlich nicht schwierig, halt eine ziemliche Sauerei mit dem ganzen Öl/Fett.
Würde den großen Dichtring auch gleich mitwechseln.
Gruss,
Joachim
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Ja, wenn schon auseinander bauen dann alle Dichtungen neu...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ja und?
ich kenne einige die den dichtring wissentlich entfernt haben und hoch zufrieden mit der schmierwirkung des schwappenden diff-öles sind.
die achskugel muss natürlich extrafein dicht sein,
sonst tropft der schmierstoff auf die pflastersteine.
azeh #256962 31/03/2008 21:14
Genau das war das Problem, nachdem sich bei mir die Öle/Fette vermischt haben....
Joachim
azeh #256971 31/03/2008 22:54
Ja , ich kenne auch mindestens einen , der die Dinger wissentlich entfernt.
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
wenn die "Achskugel" leckt, nachdem Öl von der Achse in´s Achsschenkelgehäuse kam und das Fett "verdünnte", dann kann man ja fast froh sein. Eigentlich gehört das Gehäuse so dicht, daß pures Öl dadrin bleibt. So sind die Autos ja von 1970 bis irgendwas um 1994 gebaut worden. Daß das Fett nicht leckt ist ja keine Kunst, vielleicht hat Rover dabei auch die Dichtung "schlichter" gemacht.
Nun, jedenfalls kann auch Wasser leicht hineinkommen, wenn Öl allzu leicht herauskommt. Und das ist natürlich schlecht. Dann ist´s doch besser, den Dichtring neu machen zu müssen.
Ich bin, nebensächlicherweise, immer Freund der Kompromisse und fand die Idee ganz gut, einen Beutel Fett auf beide Achsseiten zu verteilen und den Rest mit Öl aufzufüllen. Dann bekommt man altes Fett leichter wieder hinaus, heißt es, wenn man es zusammen mit Wasser mal ablassen und erneuern möchte.
Golffahrer
Golffahrer
irgendwie hats meinem diff ueberhaupt nicht gefallen als es mal in nem mix aus one shot und ep90gelaufen ist...
Prost JJ
Bis denndenn
Strunzi Offline OP
Guten Morgen und danke für die infos von euch. So weit ich das weiß ist im Achsschenkelgehäuse beim Defender bis 1998 noch EP 90 als Öl vorgesehen.
Ich werde mal sehen, ob ich die Sache vor unserer größeren Tour instandsetzen werde.
Falls ich nicht mehr dazu komme scheint es nicht wirklich schlimm zu sein .
Das es Probleme mit dem Diff wegen Vermischung des Fettes und des EP 90 gegeben haben soll
kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Oder weiß hier jemand mehr ?
Seite 1 von 2 1 2
Duke_of_Montzen
Duke_of_Montzen
Euregio
17,748,780 Hertha`s Pinte
7,443,793 Pier 18
3,515,059 Auf`m Keller
3,365,324 Musik-Empfehlungen
2,529,065 Neue Kfz-Steuer
2,349,252 Alte Möhren ...
0 members (), 509 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
