Posts: 5 |
Hallo Foristen, hätte da eine Frage. Ist es möglich resp. nötig einen All-Terrain Reifen z.B. BF Goodrich 265/65/R18 im Comand anzumelden. Abweichung von Standartgrösse (265/607R18)ca 3,7% G 400 oder G 320 cdi
HT1
HT1
Kommt darauf an, welche Reifengrößen hinterlegt sind. Im Comand kannst du anmelden was du willst, bringt nur nichts. Du willst wahrscheinlich das Getriebe, ABS, BAS, ETS, ESP etc. an die Reifen anpassen...., das hat mit dem Comand nichts zu tun. Beim 400er geht das, beim 320iger CDI ist das fraglich, denn er ist zwar modern, aber logischerweise ging da wieder anderes über die Planke ....
Posts: 213 |
anmelden musst Du die Reifen nicht, da das Comand auf Grund des Ist-Wertevergleiches zwischen Geschwindigkeitssignal und GPS Daten selbst einen Ableich vornimmt. Kann mann auch erkennen wenn man im Comand z.B. 155/70R13 eingibt, dann braucht es eine Weile bis es blickt, dass da was nicht stimmt und korrigiert es im "Hintergrund"
FF
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
FF wie kommst DU dnen gerade auf 155/70/13?
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Sorgim, die Reifengrößeneingabe für die anderen Steuergeräte muß über die Star Diagnosis bei Mercedes (oder selber kaufen, ca. 2000 Euro, siehe mein Tipp Star Diagnosis ) gemacht werden: Hier sind z.B. beim G55AMG im Menue KIW Reifen drei Gruppen der Reifengrößen einstellbar: a) 265/60R18 - 265/70R16 - 285/55R18 b) 255/55R18 - 255/65R16 c) 235/85R16 Gruß Hans
Themen44,273
Posts671,954
