Posts: 478 |
Hi *,
moechte mittels Solarmodul auf dem Dach meines Patrols die Zusatzbatterie (Optima Yellow Top) laden. An der Optima haengt eine Kissmann Kuehlbox. Diese zieht wohl so 20Ah pro Tag.
Dazu braeuchte ich mal Tipps aus der Praxis...
Welches Solarmodul (mono- oder poly, flexibel oder starr, Wirkungsgrad)?
Welcher Laderegler (fuer Gelbatterie geeignet)?
Danke schon mal im Voraus!
Gruss, 105er
Posts: 1,082 |
Ich hab das Kissmann Solarpanel bei meinem 110 auf die Motorhaube gespacktst ,denn Laderegler hintern Bremskraftregler (Genau aufs Typenschild)geklebtund mit Bordspannung bzw mit der Kühlbox verbunden.Die Batterien(2Stück Gelheimer)sind immer voll ,für die Winde nur von Vorteil und im warmen wenn man mal ein paar Tage einfach nur campt und das Auto nicht bewegt ist der Kühlschrank kalt und das Defenderjen springt dann auch noch an.mfg Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Posts: 478 |
Hi Dieter,
Dich wollte ich sowieso schon befragen... Hast Du auch den Kissmann Laderegler? Und wenn ja, hast Du den speziell auf die Gel-Batterien eingestellt?
(Die 315er gehn mir nicht mehr aus dem Kopp <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Gruss, 105er
Posts: 1,082 |
Alles Kissmann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />Laderegler aus der Verpackung genommen und eingebaut fertichhh <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />geht und tut. mfg Dieter (mußt du einen Schädel haben,sozusagen Dickkopp bei 315 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ps,am 22,3, hätten wir wieder Tüv und da wärs erledigt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> )
Posts: 385 |
Hi Also meine bastelei sieht wie folgt aus. 110 er Landy mit orginal Batterie Waeco CCF50 und von Sunset ein Laderegler mit 8 amper und Statusanzeige der Batterieladezustands. dann eurosteckdose 12V am Fahrzeug und an zeipanele a 30 W Leistung auf dem Magiolina dachzelt. Die Sache funtzt prima immer Kalte getränke und Landy Springt an .
1 x 45Watt modul hätten wir noch zum Verkaufen Übrig
Solange es Scheppert ist´s noch da..
1 members (HorstPritz),
592
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
