Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
ja - man kann nur das plastik ding austauschen hab ich so gemacht, hat auch was gebracht. Ah, gut! Und musstest Du dafür alles zerlegen oder ging das durch das Loch vom Bolzen?
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Das Loch vom Bolzen hat den Durchmesser des Bolzens, die Buchse ist zwangsläufig dicker.
Das Loch vom Bolzen hat den Durchmesser des Bolzens, die Buchse ist zwangsläufig dicker. Ähm, wen ich mir den Bolzen genau ansehe wird der vorne doch sehr viel dünner! Ich spreche jetzt nur vom oberen Bolzen!
Posts: 762 |
ja - man kann nur das plastik ding austauschen hab ich so gemacht, hat auch was gebracht. Ah, gut! Und musstest Du dafür alles zerlegen oder ging das durch das Loch vom Bolzen? keine ahnung, weiss ich nicht mehr. hatte alles auseinander weil ich einen rechtslenker auf lhd umgebaut habe und den achsschenkel austauschen musste. grüße spec
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
so schlimm ist das doch gar nicht, mit dem Auseinandernehmen. Bei der Gelegenheit kannste ja gleich die großen Dichtungen der Achskugeln neu machen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man die Plastikbuchsen im eingebauten Zustand da oben durch das Loch gefuschelt kriegt... andererseits... wenn man Rainer 4x4 heisst gelten normale Gesetzmässigkeiten im Zusammenhang mit Schrauberaktionen ja nicht mehr. Ausserdem... wer weiss in welchem Zustand das untere Lager ist, wenn das oben schon ne Weile rumnoddelt.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Also Rainer,ich hab nen Tdi da sind Kegelrollenlager Drinn. Weis net wies bei Deinem ist.
Aber beim Tdi hab ich das gehäuse also das Kugeldings mit Lager und Dichtungen und kegelrollenlager inkl. dem von Hernn Azeh empholenenm Zeigefingertestding einen Nachmittag verbracht. So schlimmm war das nicht. Werkzeug hab ich scho so das ich Denke das es nicht viel schneller geht. Mach das richtig inkl. der Dichtringe....wenn du es den so willst....Dann ist wieder sehr lange frieden.
Gruß Mathias
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Was fürn Zeigefingertestding? Und kann man die Buchsen gegen die Kegellager tauschen oder sind die Lagersitze unterschiedlich?
Posts: 106 |
Hallo Rainer,
du kannst die Railko Buchse aus der Achskugel herausschlagen (vorsichtig, Holz unterlegen etc.) und eine Neue eintreiben, die Kugel muß dafür natürlich ausgebaut werden, ist schon ein Aufwand, aber ich hätte Angst, daß bei ausgeschlagener Buchse irgendwann die Lenkung frisst...
Bernd
1 members (Adriaan),
432
Themen44,275
Posts671,981
