Posts: 1,850 |
diese Reifen montiert an einem Fahrzeug Der Sven macht dir ein Foto
Posts: 1,850 |
Toyo bietet mit dem Open Country M/T einen 315/75R16 127Q an.
Hankook hat ebenfalls einen 315/75R16 mit LI 127 auf seiner internationalen HP stehen.
So ganz abhängig vom Michelin XZL ist man also nicht mehr, wenn es um 5-Tonner-Fernreisemobile geht.
Gruß Jens
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
255/85R16 25,5cm 84cm 9.00R16 23cm 86,5cm 255/100R16 25,5cm 91,5cm 315/75R16 32cm 88cm (LT315/75R16 121Q General Tires Grabber AT2)und diese sind noch relatief schmal.
ist nur das die felgen nicht passen fur die 315 reifen... und die 315 sind auch arch viel breidter dan die michelins
Wim
Posts: 1,850 |
Hallo Wim,
der 315/75R16 ist etwas kleiner als der 255/100R16, das stimmt. Allerdings ist der Iveco 40.10 doch sowieso schon an der absoluten technischen Obergrenze mit den 255/100R16, die sind doch eigentlich schon zu groß.
Michelin nennt für den XZL einen LI von 126.
Mir war es bis zu der von Sven über den LT4x4 angeregten Reifendiskussion gar nicht bekannt, dass es soviele Reifen für 16"-Felgen mit LI 126/127 gibt, die nicht aus dem Hause Michelin kommen und auf den Namen XZL hören.
Die Crux liegt wohl darin begründet, dass die Version mit den hohen LI bei den mitteleuropäischen Reifenhändlern nicht gelistet ist, die verkaufen immer nur welche mit LI 121/122. Die telefonische Nachfrage bei Hankook und Toyo hat aber ergeben, dass die Version mit hohem LI sehr wohl auch hier in Deutschland käuflich zu erwerben ist, man muss nur gezielt danach fragen ! Nur BFGoodrich und Goodyear verkaufen ihre "Schwerlast"-Reifen für 16" nicht in Europa.
Jedenfalls wurde bis dato immer behauptet, man müsse Michelin XZL in 255/100R16 fahren, um die hohe Traglast für 16"-Felgen zu bekommen. DAS scheint aber gar nicht zu stimmen, wie bei der aktuellen Recherche jetzt herausgekommen ist. Die sonstigen Qualitäten des XZL will ich dabei gar nicht Frage stellen, hier geht es mir speziell um die maximal mögliche Traglast.
Es ist auch richtig, dass für die breiten Reifen eine breite Felge her muss, mindestens 8" Maulweite sollten es schon sein. Aber die Toyo- oder Hankook-Reifen sind so billig, dass man von der Differenz zum Michelin XZL locker einen Satz Felgen kaufen kann !
Gruß Jens
Posts: 1,675 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,675 Likes: 41 |
Ich hatte vor einigen Tagen zufällig eine BFG-Seite offen, wo neben dem normalen AT 285/75 auch der sogenannte Hochlastreifen AT 285/75 (16 Zoll natürlich) angeboten wurde. Der hatte eine andere Reifenwandbezeichnung (irgendwelche 3 Buchstaben, die ich nicht verstand) und einen Lastindex von 126.
Mit diesem Lastindex war natürlich ein Betriebsdruck von über 6 bar kombiniert, also sehr hart aufgepumpt.
Aber das ist, glaube ich, wohl selbstverständlich, dass man bei höherer Last stärker aufpumpt. Der Hochlastreifen hält das dann eben aus im Gegensatz zum Normalen.
Ich habe mehrfach nach dieser Händlerseite mit den BFG-AT-Reifen gesucht und sie nicht mehr gefunden. Kann sein, dass das eine US-Seite war.
Sepp R
Posts: 424 |
Ja Sepp, der Reifen wird derzeit nur in den USA und in Canada angeboten.
Low Life is no Life!
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Aber die Toyo- oder Hankook-Reifen sind so billig, dass man von der Differenz zum Michelin XZL locker einen Satz Felgen kaufen kann ! wenn's technisch geht! Und da ist beim Daily 4x4 die Größe der Bremstrommel der entscheidende Faktor, Tiefbettfelgen geh'n da praktisch nicht - oder zumindest nicht vernünftig ...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Spielen hier auch die Felgenschutzlippen, wie sie z.B. die Goodrich haben, eine Rolle?
Marcus
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Spielen hier auch die Felgenschutzlippen, wie sie z.B. die Goodrich haben, eine Rolle? Die Goodrich sind für herkömmliche Tiefbettfelgen ("J") gemacht, also wenn Du eh 'ne 8"er Sonderfelge machen läßt, dann gleich richtig, und dann ist's kein Problem. Probleme gibt's nur mit Felgenrändern von >20mm
Themen44,274
Posts671,980
