Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Wie kann man ein Dach begrünen,ohne eine Wissenschaft daraus zu machen? Die hiesigen Baumärkte geben sich damit nicht ab und das Internet ist da nicht so hilfreich. Habe schon von drei verschiedenen Folien gelesen,die übereinander sollen. Es geht hier nur um eine Gartenhütte. Würde nicht auch Dachpappe gehen,auf der man Pflanzgranulat verteilt oder würden die Wurzeln da durchgehen? Es sollen ja auch nur niedrige Gewächse drauf.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Bedachungsmaterial? Dachneigung? Unterkonstruktion?
OSB-Platten 15° Kanthölzer 40x60
Ist ein wirklich kleines Giebeldach.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Entlang der Dachtraufe eine Randbohle 80x80 mm aufschrauben, bei vorhandener Abdichtung eine PVC Teichfolie lose verlegt auf der Fläche verlegen. Noppenbahn für Grundwasserschutz als Wasserspeicher lose verlegen an den Ortkanten 15 cm zurückbleiben. Blähtonschüttung in die vertiefungen bringen und dünn mit Erde überziehen. Pferdewiese Samen aufstreuen und fertig.
WICHTIG ist dass die Unterkonstruktion das ganze tragen kann......!!
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Gras ist glaube ich nicht so der Bringer. Es sei denn Du hast trittsichere und schwindelfreie Schafe.
Der Gärtner unseres Vertrauens hatte schon ein komplette Mischung aus Substrat und Seedum auf dem Laster. Das ist so gut wie wartungsfrei.
Jochen
Ja und wenn jetzt noch keine Abdichtung vorhanden ist?
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ja und wenn jetzt noch keine Abdichtung vorhanden ist? Das wäre perfekt dann nimmst du eine WOLFIN PVC Bahn [14MB PDF]die ist Wurzelfest.
Posts: 2,575 |
Wie Peter bereits schrieb: PVC-Folie als Abdichtung, Noppenbahn damit das Wasser auch ablaufen Kann (Gewicht!!!), Filtervlies (damit´s Substrat den Ablauf nicht verstopft), Substrat und resistente Sedumpflanzen. Hab mein Werkstattdach (vorher Welleternit) vor 12 Jahren begrünt (zusätzliche Holzschalung um ´nen ebenen Boden hinzubekommen). Die Werkstatt wird im Winter temperiert, der Schnee bleibt auf dem Dach liegen...im Sommer ist die Werkstatt angenehm kühl... Den Sedumpflanzen macht auch längere Trockenheit im Sommer nichts aus und die vermehren sich selbstständig... Das Material hatte ich damals im Dachdeckergroßhandel besorgt. Lag komplett mit Pflanzen und mit Holzschalung ca. bei 80,-DM je m². Ist aber schon 12 Jahre her... Ich würd´s immer wieder machen.
Brennholz zu vermieten
Die Noppen nach oben oder nach unten?
Wissen die Schweden eigentlich auch wie man sowas macht? Ich glaub da wachsen nur Pflanzen auf Holzdächern.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Wissen die Schweden eigentlich auch wie man sowas macht? Ich glaub da wachsen nur Pflanzen auf Holzdächern. Egoisten machen die Noppen immer nach innen. Bei der sehr flachen Neigung deines Daches würde ich die Noppen nach oben stehen lassen, dann hat die Erde etwas halt und das Wasser kann wech, ansonsten wenn die Unterkonstruktion stabil ist und die Dachneigung etwas steiler kann man die Noppen als Wasserspeicher nach unten machen.
1 members (HorstPritz),
592
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
